思特威推出超星光级系列4MP图像传感器SC485SL
发布时间:2024-10-23 17:17    发布者:eechina
关键词: SC485SL , 图像传感器 , 智能安防 , 思特威
思特威(上海)电子科技股份有限公司(股票简称:思特威,股票代码:688213),推出Star Light(SL)Series超星光级系列4MP图像传感器——SC485SL。作为1/1.8英寸大靶面尺寸背照式图像传感器,该新品基于思特威SmartClarity-3工艺技术打造,搭载了Lightbox IR、SmartAOV™ 2.0等多项先进技术,具备高感度、高动态范围、低噪声、高温成像稳定与超低功耗等优势性能并支持全时录像(AOV)功能,以优异的成像表现,助力AI黑光全彩摄像头等智能安防应用的迭代升级。
SmartAOV技术再升级,成就卓越画质输出
作为思特威首颗搭载SmartAOV™ 2.0技术的图像传感器,SC485SL支持全时录像(AOV, Always-On Video)功能。在遇到事件触发时,SC485SL通过内置AEC(自动曝光控制)/AGC(自动增益控制)/AWB(自动白平衡)等功能来实现极速唤醒并以30fps的常规帧率进行录制;在无事件触发时,SC485SL能以每秒1帧的超低帧率在低功耗状态下进行持续录制,从而实现7*24小时全天候录像。
值得一提的是,SmartAOV™ 2.0技术与前代技术相比,具有以下升级亮点:
        图像处理效果增强:CIS内置的AWB(自动白平衡)功能提升至16x增益,能够覆盖更宽的色温范围,以达到更好的图像色彩还原效果。
        快启时间优化:通过减少I2C配置的数量,CIS的图像传输耗时进一步缩短,从而加速其启动过程。
        支持中断模式:CIS在启动完成时向主控SoC芯片发送相应提醒电平信号,相较传统的侦察模式(主控SoC芯片需通过读取寄存器来获取CIS启动状态信息)对主控SoC芯片非常友好。
Lightbox IR等技术加持,打造夜视全彩新体验
AI黑光全彩摄像头等智能安防应用凭借其搭载的AI ISP等先进技术,成功实现了在极暗或无光的超低照度环境中输出如同白天般的全彩影像效果,同时,这对图像传感器的感光和成像性能提出了更为严苛的要求。SC485SL搭载了Lightbox IR和多项高动态范围(HDR)技术,以高感度、高动态范围、低噪声等优势,可为摄像头提供清晰准确的影像。
        高感度
新品SC485SL基于背照式像素架构设计,采用了思特威SFCPixel专利技术和Lightbox IR近红外增强技术,实现了可见光与近红外波段下优异的感光性能。相较前代技术产品,SC485SL在520nm可见光波段下的量子效率(QE)提升了约15%,其在850nm波段和940nm波段下的QE分别提升了约1倍和1.6倍,即使在黑暗环境下也可为摄像头提供清晰明亮、低噪点的影像。
        低噪声
SC485SL支持CMS2和CMS4两种相关多采样(CMS)模式及12bit量化模式,能有效降低读取噪声并提升动态范围。相较前代技术产品,SC485SL的读取噪声(RN)和光响应不均匀性(PRNU)分别降低约38%和10%。同时,该新品拥有出色的SNR1s值,相较前代技术产品降低约39%。因此,在夜晚户外、地下停车场等暗光场景中,SC485SL依旧能为摄像头带来画质细腻、清晰准确的图像效果。
        高动态范围(HDR)
SC485SL支持单帧曝光ColGain HDR、2帧曝光行交叠HDR(2-exposure SHDR)和高达120dB的3帧曝光行交叠HDR(3-exposure SHDR)三种模式,能有效保留明暗细节并抑制运动拖影,为摄像头带来层次分明、细节丰富的影像。同时,多种HDR模式也为客户摄像头方案配置提供更为灵活的选择。
高温成像和超低功耗,连续长时拍摄无忧
得益于思特威先进的SmartClarity-3工艺技术,SC485SL在高温成像性能方面具备出色的表现。在80℃高温条件下,SC485SL的暗电流(Dark Current)和白点(White Pixel)较业内同规格Stacked BSI产品分别大幅降低约73%和40%,即使面临户外高温干扰时依旧能提供清晰准确、色彩真实的影像。
此外,SC485SL通过内部电路模块的精准化控制设计,实现了业内领先的超低功耗性能表现。SC485SL支持30fps/60fps/90fps三种输出帧率模式,其典型功耗分别低至300mW以下(90fps)和210mW以下(60fps),助力摄像头整机功耗的降低。
SC485SL目前已接受送样,将于2024年Q4实现量产。想了解更多关于SC485SL产品的信息,请与思特威销售人员联系。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-875304-1-1.html     【打印本页】
