查看: 177|回复: 0
[供应] 在线测长仪如何实现60m长H型钢在线检测?
发表于 2024-10-23 14:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
60m是长差不多相当于19层楼高,要对这么长的钢材长度进行在线检测,也是一项巨大的挑战,蓝鹏测控着手为某钢厂生产的H型钢就定制了一款测量范围在30m-60m的在线测径仪——CX05Z-DG62000型测长仪。
在线测长仪主要采用机器视觉原理进行检测,采用工业相机对产品进行拍摄,在正交模型下,利用图像的像素比例进行尺寸测量。由于60m的长度太长,一个相机的视野无法完全覆盖,所以长度测量需要多个相机配合,相机抓拍运动的坯料,取坯料头尾同时在相机视野的照片,利用图像分析法进行测量。
该厂家的H型钢冷床前输入辊道运行速度约为3m/s,钢材的剪切长度范围为30m~60m,固定式热锯、移动式热锯、定尺机处布置5台相机,相机视野为8300mm,保证相机的视野范围能在30m~60m之间无盲区覆盖(相机视野重合范围用于消除安装时的误差),在固定式热锯处安装一台相机用于检测钢材头部的位置。实际测量时以固定式热锯为基准在相机视野内做标记,当钢材运行到标定位置时,系统发出开关量信号,输送辊停止,热锯执行切割动作。
相机在该范围的测量中,理论精度为5mm,加上叠加误差精度测量精度可控制在8.5mm范围内。相机帧率为40帧,钢材运行速度可达到3000mm/s,每帧之间的时间间隔为0.025s,帧率误差为75mm加上信号传输时差,剪切误差可控制在100mm以内。
由于该钢厂生产的H型钢既有热轧钢材,又有冷轧钢材,因此在热轧检测时,利用产品的自发光,同时安装滤光镜片,在冷轧检测时,则采用补光装置补光达到高精度测量的目的。
设备功能及特点
实时图像显示、数据显示;
具备数据储存,数据存储时间大于1年;
具备超差报警功能,当测量结果超过设定的阈值时声光报警;
无磨损,使用寿命长;
全数字系统,使用方便,易操作,维护简单;
测量软件技术特点
接口丰富,支持当前主流的各种接口方式和通信协议;
模块化设计,各功能模块间相互独立,程序部署方便快捷;
实用性更强,操作方便,人机交互更友好;
后台采用数据库,方便各种数据统计和分析,更好满足客户需求;
界面灵活可配置,通过配置可以按用户要求快速生成适合用户习惯的界面;
实时测量,数据处理速度快,响应及时,满足高速在线测量需要。
技术参数
测量范围:30m~60m;
测量精度:0-100mm;
允许被测物温度:≤700℃;
使用环境温度:0~50℃;
存储温度:-25~75℃;
在线测长仪通过配置多台工业相机、采用图像分析算法、合理安装与调试以及提供丰富的软件功能与支持等方式,实现了对60m长H型钢的在线检测。这种检测方式具有高效、准确、稳定等优点,为工业生产提供了有力的技术支持。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
欢迎QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
