查看: 209|回复: 0
[供应] AP5102外围简洁三路线性 LED 恒流 5-46V 驱动器,
发表于 2024-10-22 14:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
AP5102围简洁三路线性 LED 恒流 5-46V 驱动器,
AP5102是一款外围电路简洁的三路线性 LED 恒流驱动器,适用于 5-46V 电压范围的 LED 恒流 照明领域。 芯片 PWM 端口支持高辉调光,能够响应 60ns 超小脉宽的 PWM 调光信号。芯片采用我司专利算 法,为客户提供最佳解决方案,最大限度发挥灯具 优势,以实现景观舞台灯高辉的调光效果,65535 256*256)级高辉调光。PWM 端口为高电平时, 芯片正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。 芯片采用线性恒流控制算法,只需两颗电阻 一颗电容,就能实现 LED 恒流,且保证输出电流 流精度 ±3%,通道之间电流偏差 ≤±1%;外围 电路简洁,系统稳定可靠。 芯片的三路输出电流都通过 REXT 端口电阻来 设定,电流最大能到 350mA。而且,每一路电流能 够独立进行 PWM 高辉调光,实现 65536:1 调光比。
PWM 端口默认上拉,内部自带 100uA 上拉能力。
应用电路 特性
支持高辉调光,65536:1 调光比 输入电压范围:5-46V
三路分别独立恒流输出 每一路电流 20~350mA
每一路独立 PWM 调光 内置 5V 稳压管 恒流精度 ≤3%
过温降电流降电流 封装:ESOP8
应用领域
景观亮化 LED 照明 DMX512 芯片外扩流应用 高端汽车车灯 LED 照明 低压商业 LED 照明
