查看: 136|回复: 0
[供应] AP8100 DC-DC 升压恒压2.8-40V电源管理芯片
发表于 2024-10-22 11:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
AP8100 是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控 制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒 压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V 芯片会根据负载的大小自动切换 PWM PFM BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率。 本芯片可以通过 EN 脚实现低待机关机功能,当 EN VIN 的时候,系统正常工作,当 EN 脚位被拉低, 系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 2uA,进入 低功耗待机模式。 此外芯片还可以通过 ROSC 脚设置系统开关频率,当 ROSC 悬空,开关频率为 130KHz,当 ROSC 拉高, 开关频率为 260KHz,如果需要别的开关频率,可以在 ROSC 上对地加电阻实现。 芯片支持软启动功能,调节 SS 端口的电容大小,可以 改变软启动的时间。 芯片支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温 保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE 的输出,有效保护电源系统以及输出负载。
典型应用图 特性
宽输入电压:2.8-40V 2.5V 启动 高效率:最高可达 95% 逐周期限流保护 可编程的软启动 内置过温保护 内置过压保护 支持 PWMPFM 以及 BURST 工作模式 内置 40V LDO 供电 支持低功耗关机模式 关机电流小于 2uA 可设定工作频率 恒压精度≤±3%
封装: ESSOP10
应用领域
移动设备供电 太阳能 音频功放模块供电 摄影灯光电源
LCD 背光显示
