查看: 164|回复: 0
[供应] AP510X 单路低压差线性恒流芯片
发表于 2024-10-22 11:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
AP510X 单路低压差线性恒流芯片
说明
AP510X 是一系列外围电路简洁的单路线性LED 恒 流芯片,适用于 3-60V 电压范围的 LED 恒流调光 领域。 AP510X 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒 流效果,输出电流恒流精度≤±3%,电源供电工作 范围为 3-40V,可以轻松满足锂电池以及市场上面 中低压的应用需求。 PWM 调光支持高辉应用,可以支持 20K 以上的调 光频率,分辨率超过 1000:1。当 PWM 拉低到 GND 超过 120ms,芯片自动进入休眠模式以降低功耗, 当 PWM 端口拉高以后芯片重新启动。 芯片的输出电流通过 CS 端口电阻来设定, PWM 端口默认上拉,内部自带 100uA 上拉能力。
特性
支持 1000:1 调光
支持 20K 以上PWM 调光
支持模拟调光
VIN 管脚输入电压范围:3-40V
内置 40V LDO 供电
内置低功耗模式
单路线性恒流输出
恒流精度 ≤±3%
过温降电流
封装:ESOP8
