查看: 139|回复: 0
[供应] AP3213 宽 输 入 8V-60输出56V36V23V5V4A恒压恒流驱动器
发表于 2024-10-22 11:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
AP3213是 一 系 列 外 围 电 路 简 洁 的 宽 输 入 电 压 降 BUCK 恒压恒流驱动器 ,适用于8 - 60V输入电压范围 的DC-DC 降压应用。 AP3213输出电压通过 FB 管脚设置 ,输出电流通过 CS 电阻设置 ,外围简洁 , 具备高效率 ,低功耗 ,低纹波 , 优异 的线性调整率和负载调整率等优点 。 支持输出线 损补偿 ,对于充电器方案开发更灵活方便。 AP3213采用固定频率PWM 峰值电流模式 , 工作频 率为 150KHz ,轻载时降频以提高轻载的效率。 芯片支持 启动 ,输出短路保护 , 逐周期限流保护 ,过温保护 , 提 高系统的可靠性。
宽输入电压范围: 8V~ 60V
输出电流:4000mA
输出电压3V- 36V
转换效率96%
支持软启动
逐周期限流保护
恒压恒流输出
过温保护
支持可设置线损补偿
恒压恒流精度±3%
输出短路保护
内置40V LDO供电
内置MOS管
封装: ESOP8
◆ POE
电动车、扭扭车、 电瓶
车充
