查看: 221|回复: 0
[供应] DMT143露点变送器
发表于 2024-10-18 16:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: DMT143
DMT143露点变送器
适用于 OEM 应用
由于可提供广泛的测量范围和良好的稳定性,维萨拉DMT143露点变送器是小型压缩 空气干燥机、塑料干燥机和其他 OEM 应用的理想之选。
特点
- 采用维萨拉 DRYCAP技术,具有自动校准功能
- 校准间隔为 2 年
- 露点测量范围为 -70 ... +60 °C
- 准确度为 ±2 °C
- 防冷凝
- 可与维萨拉手持式露点仪 DM70 兼容
- 兼容维萨拉 Insight PC 软件
- 可溯源的校准
- 提供电压 (V) 或电流 (mA) 模拟输出
- 提供支持 Modbus RTU 的RS-485 数字输出
- 超过露点水平时触发 LED 警报
- 快速响应时间
维萨拉 DRYCAP技术
维萨拉 DRYCAP露点变送器 DMT143是一款小型露点测量仪表。该变送器可以直接安装到zui大气压值 50 bar 的系统中。使用维萨拉 DRYCAP 技术可以实现良好的性能运行表现。
传感器具有很好的耐湿性,因此,变送器在偶尔遭受水溅的应用场合(如在系统故障或启动时出现管道冷凝现象)也能维持良好性能。该传感器还可耐受微粒污染、油蒸气和大多数化学品的影响,对流速变化也不敏感。
校准间隔长
DMT143 的校准间隔为 2 年。此外,维萨拉 DRYCAP手持式露点仪 DM70 就可以确认 DMT143 的性能,且不必将变送器从系统中断开。如果需要进一步调校,可以将变送器寄送至维萨拉服务部门。
由维萨拉开发的自动校准功能可检测可能存在的测量误差,并在校准曲线中自动修正干端漂移。从而确保准确的测量,并维持长校准间隔。
易于安装
DMT143 提供多种功能供用户选择,包括不同的输出方式和安装选件,以及报警 LED 灯。
由于体积小、重量轻,DMT143 可轻松快捷地安装到狭小空间或小型管道中。LED 灯对超高露点进行报警。触发点是在工厂预设的。不过,也可以使用维萨拉 DRYCAP 手持式露点仪 DM70 或用于 Windows 的维萨拉 Insight PC 软件来重新设置触发点。
