查看: 341|回复: 0
[供应] 基于SMU源表的钙钛矿电池片量子效率检测系统
发表于 2024-10-18 13:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 钙钛矿电池 , 量子效率检测 , SMU源表
在太阳能电池光电性能测试中,量子效率包含着太阳能电池光电转换能力等许多信息。它不但能反映太阳能电池内各层材料的质量,也能反映减反膜、辐照损伤和各个界面层的质量。
光谱响应(Spectral     Rsponsee,SR):表示不同波长入射光能转换成电能的能力,通常定义为输出电流与入射光功率之比:R(λ)=I(λ)/P(λ)。
外量子效率(External Quantum     Efficiency,EQE):单位时间内从太阳电池产生的电子数量与单位时间内照射在太阳电池表面光子数量的比值:
EQE(λ)=1240∗R(λ)/λ
内量子效率(internal Quantum     Efficiency,IQE):单位时间内从太阳电池产生的电子数量与单位时太阳电池吸收的光子数量的比值:
IQE(λ)=EQE(λ)/1−Reflectance(λ)
普赛斯推出的精密型数字源表(SMU)是对太阳能电池和各种其他器件的I-V特性进行表征的最佳解决方案。其宽广的电流和电压测量范围,可以为科研及生产制造提供卓越的测量性能。结合太阳光模拟器以及专用的上位机软件,支持自动扫描I-V特性曲线以及开路电压、短路电流、最大功率、填充因子、转换效率等参数的测量,能极大简化太阳能电池I-V测试效率,可以比以前更精确、更轻松的表征器件。
量子效率检测系统测试项目
1、光谱响应度
2、外量子效率
3、内量子效率
4、发射率、透射率
5、短路电流密度
量子效率检测系统适用材料/器件
1、染料敏化电池、量子点电池、有机太阳能电池、钙钛矿太阳能电池、单晶硅、多晶硅、非晶硅、砷化镓、铟镓砷、碲化镉、铜铟硒等。
2、单结、多结、PERC/HIT/IBC等结构、高聚光类型、薄膜与正反结构等电池。
