查看: 210|回复: 0
[供应] 碳化硅 MOSFET 晶体管:IMW120R140M1H,IMW65R057M1H,IMZA65R039M1H
发表于 2024-10-18 10:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: IMW120R140M1H , IMW65R057M1H , IMZA65R039M1H
明佳达,星际金华供求 碳化硅 MOSFET 晶体管:IMW120R140M1H,IMW65R057M1H,IMZA65R039M1H
碳化硅 MOSFET 晶体管 IMW120R140M1H N 沟道 1200V 19A 94W 通孔
产品描述
IMW120R140M1H 是 CoolSiC™ 1200 V、140 mΩ SiC MOSFET,采用 TO247-3 封装,基于最先进的沟槽半导体工艺制造,经过优化,兼具性能和可靠性。
特点
最高效率
减少冷却工作量
更高的工作频率
功率密度更高
降低系统复杂性
650V 晶体管 IMW65R057M1H N 沟道碳化硅 MOSFET TO-247-3 单 FET
产品描述
IMW65R057M1H 是 650 V 35A (Tc) 133W (Tc) N 沟道 MOSFET 晶体管,通孔式,优化了高电流下的开关行为。
特性
Vds - 漏极-源极击穿电压:650 V
Id - 漏极连续电流:35 A
Rds On - 漏极-源极电阻:74 mOhms
Vgs - 栅极-源极电压:- 5 V,+ 23 V
Vgs th - 栅极-源极阈值电压:5.7 V
集成电路芯片 IMZA65R039M1H 碳化硅 TO-247-4 N 沟道晶体管
产品描述
IMZA65R039M1H 是 650V CoolSiC M1 碳化硅沟槽功率器件,开尔文源可将开关损耗降低 4 倍。
特点
高性能、高可靠性和易熔性的独特组合
易于使用和集成
适用于连续硬换向的拓扑结构
高稳健性和系统可靠性
提高效率
减小系统尺寸,提高功率密度
