闪耀新加坡!科华携全场景液冷数据中心解决方案亮相DCW Asia
发布时间:2024-10-16 15:07    发布者:工程新闻
随着数字化转型的加速,数据中心行业正迎来前所未有的发展机遇与挑战。作为亚洲乃至全球最具影响力的行业盛会之一,2024年亚洲数据中心展(Data Centre World Asia)近期在新加坡盛大开幕,吸引来自世界各地的顶尖企业和专家齐聚一堂。根据数据预测,到2028年,东南亚数据中心市场的价值将从2022年的约27.72亿美元增长到约30.27亿美元,年复合增长率达1.48%。特别是新加坡,在取消数据中心建设禁令后,正在进行与可持续数据中心开发相关的试点阶段,预计从2024年开始将实现强劲增长。
作为深耕行业多年的数据中心专家,基于对算力增长与电力稳定供应需求的深刻洞察,科华携最新液冷数据中心全场景解决方案亮相新加坡DCW Asia亚洲数据中心展,以高效可靠的前瞻性液冷数据中心解决方案,赢得了业界伙伴的广泛关注与高度评价,开启数据中心能源管理新纪元。
●板式液冷微模块数据中心
科华冷板式微模块液冷智慧温控技术以单个模块为单位,采用模块化设计理念,高集成高标准化设计,整合IT机柜、配电单元、封闭组件、制冷单元、布线、综合运维等功能独立的单元,实现数据中心的完整功能。
PUE实时智能自动化调优,减少运维工程师干预,显著降低数据中心运行维护成本,实现节能减排。IT设备与数据中心基础设施智能联动管理和精细化运营,秉承模块化、积木化的建设理念,融合统一规划、按需部署、绿色节能等特点,可节省最高超过30%的运营费用,为更多数据中心再塑低碳发展提供了新路径。
●WisePOD 系列高密度算力 POD 微模块解决方案
科华POD微模块是为高密智算GPU服务器与计算网络交换机,量身打造的强性能、低能耗、高可靠的基础设施微环境。Wise-POD高度适配32 台、128台算力设备节点 , 形成模块化、高弹性的灵活交付模式,并在液冷技术与AI+智能化运维的加持下,实现绿色节能。
数据中心建设成本,往往成为建设方最为关注的重点,POD单排模块采用无跨柜方案,将中功率母线及网络布线高度集中化,直接为算力设备提供稳定、高效的电力供应及网络传输,从而大幅减少了传统配电与网络部署的线路损耗与占地面积,有效降低计算链路距离及成本。配合先进的液冷侧散热系统,科华算力POD微模块实现了对高热密度区域的精准温控,将冷却效率提升至新的高度,有效降低了数据中心的整体PUE值,推动了绿色数据中心的建设进程。
●WiseCol-LD 系列冷板式液冷 CDU
科华WiseCol-LD 系列冷板式液冷 CDU,为液冷服务器提供循环冷却介质,贴近热源、高效散热,为高密散热场景提供高效制冷解决方案。科华围绕“安全可靠”、“智能管理”、“运维无忧”三个方面,打造满足不同应用场景的冷板式液冷 CDU,适用通算、 智算、超算等不同算力需求的液冷数据中心。
作为液冷系统中的核心产品,科华液冷CDU采用N+1冗余架构设计,并可放置在精密空调间,确保一次侧冷却水不进入算力机房内。CDU内的循环水泵采用节能型变频双泵冗余设计,单台水泵即可满足100%散热需求,水泵和过滤器均按满足在线维护要求,实现不停机即可更换维护。区别单一的水泵加减载策略,系统可根据实际流量需求,自动切换单 / 双泵运行模式,系统始终处于能耗最优,能耗降低超 10%。
作为数据中心领域的先导者,科华数据将始终坚持以技术创新为驱动,以客户需求为导向,以绿色节能为使命,为各行业客户提供数据中心、高端电源、清洁能源综合解决方案,助力政府、金融、工业、通信、交通、互联网等行业数字化、能源低碳化的转型发展,共建可持续、高质量的数字化未来。
科华还将于10月16-17,在2024西班牙数据中心展(Data Centre World Madrid 2024)精彩亮相,我们在西班牙诚挚期待您的到来。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-874802-1-1.html     【打印本页】
