查看: 230|回复: 0
[求购] TCP0150回收二手泰克TCP0150全新TCP0150电流探头
发表于 2024-10-16 11:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCP0150|泰克TCP0150|TCP0150电流探头
请放心购买领信二手仪器:
1.我司所有仪器设备在装运之前均经过严格的质量检测无问题才安排发货。
2.可根据客户要求将我司测试合格后的仪器送国家计量单位进行计量,并出具计量合格证书。
3.客户购买的产品均可提供7天可退换货,免费保修一年,终身维护的售后服务。
4.我司货源充足、库存雄厚、服务快捷、维修能力强。
5.请baidu‘东莞市领信电子有限公司侯祖昌’,查看lian 系 fang  式。
TCP0150电流探头   TCP0150电流探头
简便易用,准确进行交流/直流电流测量
直接连接到具有 TekVPI™ 探头接口的示波器
直流至 20 MHz 带宽
150 ARMS 大电流功能
500 A 峰值脉冲电流功能
精度高,直流增益误差一般小于 1%
准确测量低 5 mA 的电流回收TCP0150、回收泰克TCP0150示波器探头。 TCP0150探头人士上门收购您的设备现金回收进口仪器仪表金凯电子仪器杨R国内上门回收仪器仪表收购|杨R:***扣扣:***长期回收仪器仪表东莞市金凯电子仪器有限公司=======================================================================联系人:杨~20MHz,电流从±5mA到150A有效值,可满足大电流和小电流测试需要; * 具有自动匹配刻度单元,并在示波器显示屏上读出; * 在ATE设备通过GPIB接口可进行远程编程; * 容易退磁和自动归零。 * 适用示波器型号PO4032、DPO4032、DPO4034、DPO4034B、DPO4054、DPO4054B、DPO4104、DPO4104B * MSO4032、MSO4034、MSO4054、MSO4104 * 部分DPO7000系列示波器。
以上是TCP0150-TCP0150性能-供应TCP0150泰克150A电流探头的详细信息,如果您对TCP0150-TCP0150性能-供应TCP0150泰克150A电流探头的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们13267531698余佳慧获取TCP0150-TCP0150性能-供应TCP0150泰克150A电流探头的信息易于使用,的交流/直流电流测量
● 使用新的TekVPI?探头接头,直接连接到DPO7000系列、DPO4000/DPO4000B系列、MSO4000/MSO4000B系列、MSO5000/DPO5000 系列示波器上
● DC~20MHz带宽
● 150A有效值电流
● 500A峰值脉冲电流
● 高度:小于1%DC增益误差(典型值)
● 测量电流水平高达5mA
● 低噪声和直流漂移
● 在示波器显示屏上,提供自动匹配单位刻度和读出
● 通过示波器菜单进行探头控制或通过该示波器进行远程探头控制
● 分体式结构可轻松连接电路
● 容易消磁和自动归零
● 设置控制与探头状态/诊断指标器,都提供探针硬件,并通过一个易于访问示波器用户界面显示菜单
CP0150 是简便易用的高性能 150AAC/DC 电流探头家族,设计用干使用和直接连接到 TekVPIM 探斗接门,这一交流/直流电流测量探头提供了 20 MHZ 的频带,带有可选择的 25 A 和 150A测量量程控制,这些探斗还提供了低电流测量能力和最低每格5mA的电流精度,这对实现高电平和低电平测量信号的广泛动态电流范围至关重要。
