首发:输入6V-85V内置降压控制器方案FP7132,支持PWM和模拟调光功能
发布时间:2024-10-16 09:45
发布者:amyqing
一般描述 功能特性相較於其他產品做出了許多優化的地方,包括了耐壓提升到85V、輸出電流隨負載與輸出壓變化率降低,以及在PWM調光優化調光平滑度(階梯現象)的問題,允許PWM 調光頻率上限拉高至32kHz,大幅擴展應用範圍。 特色 寬輸入電壓範圍:6V 至85V 最高1MHz的開關頻率 PWM 和模擬調光 過溫關機保護 LED開路和短路保護 2kHz~32kHz 的PWM 調光頻率 內置100mΩ N-MOSFET PIN腳描述 ![]() 降壓型應用電路 應用條件: 輸入電壓= 42V~85V 輸出LED電壓= 36V 輸出LED電流= 1A 調光範圍:0%~100% ![]() C1:輸入電容,電容值依輸出瓦數決定,保持輸入電壓穩定,並聯貼片電容可以降低高頻雜訊,對EMI輻射有較好的抑制效果。 C9:輸出電容,降低輸出電流紋波,建議使用貼片電容(MLCC),如果使用電解電容時候,建議再並聯一個0.1uF的貼片電容(MLCC)。 C15:內部電路穩壓電容,建議值為1uF,要盡量靠近IC確保能達到最佳穩壓效果。 RCS:輸出電流設定電阻,建議盡量靠近IC,降低輸出電流偵測誤差。 D1:輸出濾波二級管,建議使用蕭特基二級管,降低在二級管上的功率損耗。 L1:此電感提供電路迴路儲能/放能與濾波功能,輸出瓦數越大線徑要越粗;電感量會直接影響輸出頻率,電感越小頻率越高,頻率最高建議不要超過1MHz。 布板建议 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 选型表 ![]() ![]() |
