大联大世平集团推出基于onsemi产品的240W USB PD充电器方案
发布时间:2024-10-15 18:21    发布者:eechina
关键词: NCP1680 , NCP1345 , PD充电
大联大旗下世平推出基于安森美(onsemi)NCP1680和NCP1345等芯片的240W USB PD充电器方案。
图示1-大联大世平基于onsemi产品的240W USB PD充电器方案的展示板图
USB PD3.1协议的推出是快充领域的一项重大创新,其突破性地引入扩展功率范围(EPR),新增28V、36V、48V三个电压等级,并分别对应5A电流,将最大输出功率提升至240W,这一升级预示着快充技术将不再仅局限于传统手机、电脑等消费电子产品,而是向家电、服务器以及各类高功率电器设备全面渗透,从而开启一个万物皆可快充的新时代。为应对USB PD3.1快充需求,大联大世平基于onsemi NCP1680和NCP1345芯片推出240W USB PD充电器方案。该方案采用图腾柱PFC+2SW准谐振反激式拓朴,具有多种保护功能,能够提供出色的能效比和安全性。
图示2-大联大世平基于onsemi产品的240W USB PD充电器方案的场景应用图
NCP1680是一个CrM PFC控制器IC,用于驱动无桥图腾柱PFC拓扑结构。无桥图腾柱PFC是一种功率因数校正结构,包括一个以PWM开关频率驱动的快速开关桥臂和一个以AC线频率工作的第二桥臂。这种拓扑结构消除了传统PFC电路输入端存在的二极管桥,使功率级的效率得到显著提高。
NCP1345是一款高度集成的准谐振反激式控制器,适用于设计高性能离线USB PD和USB Type-C电源转换器。NCP1345实现了双引脚VCC结构,可直接连接到辅助绕组,从而简化VCC管理,同时减少零件数量并提高性能。此外,该产品还具有基于一次侧的输出限制电路,以确保无论输出电压或输出功率在任何情况时,都能保持恒定的输出电流限制。
图示3-大联大世平基于onsemi产品的240W USB PD充电器方案的方块图
除此之外,此方案还搭载onsemi旗下同步整流控制器NCP4307和氮化镓FET等产品,以达到最佳的效率表现。凭借大联大的前沿技术和onsemi的先进器件,此方案不仅能够加快USB PD3.1充电器的产品设计,更推动了整个快充生态链的升级与发展。
核心技术优势:
        图腾柱PFC+ 2SW准谐振反激式拓扑;
        使用GaN FET进行高频操作,图腾柱PFC为50mohm,反激式为75mohm;
        涟波&杂讯:<150mV @5V~12V和<230mV @15V~48V;
        平均效率:115VAC & 230VAC和48V时,为94.75% & 95.43%;
        满载效率:115VAC & 230VAC和48V/5A时,为95.12% & 96.17%;
        通过初级控制实现精确输出过电压保护;
        精确的初级恒流控制和过电流保护;
        短路保护和开环保护。
方案规格:
        交流输入90V至264V;
        支持PD3.1多路输出的模拟电路
        子卡界面相容48V PD3.1协定;
        输出电压和电流5V、9V、12V、15V、20V、28V、36V、48V和5A;
        最大输出功率:240W;
        低待机功耗:通用<120mW;
        采用2层PCB,名片尺寸大小;
        PCBA尺寸:89mm×51mm×21.5mm;
        功率密度:40W/in3。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-874741-1-1.html     【打印本页】
