查看: 254|回复: 0
[供应] YOUNG 26800 型气象转换器
发表于 2024-10-15 16:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: YOUNG , 26800
YOUNG 26800 型气象转换器
26800 型气象转换器为气象测量、记录和显示提供了独1特而灵活的解决方案。
多功能设计可以轻松连接到风、温度、湿度、降雨量、压力、太阳辐射和大多数其他传感器。26800 功能包括:
- 高分辨率显示
- 完1全可编程
- 大存储容量
- 多种输入和输出
- 紧凑的设计
- USB 端口
YOUNG 26800 型气象转换器是一种可编程数字显示和记录器,与各种传感器和附件设备兼容。编程和存储容量以及各种输入和输出将满足您的大部分气象需求。标准程序无需额外费用即可获得。根据程序的复杂程度,可能会收取编程费用。请联系我们并提供详细信息(传感器/输入、输出、存储间隔等),以便在发货前对设备进行单元编程。可选的 26880 型机架安装面板可用于安装到标准的 19 英寸机架安装仪表面板中。
电压输入:
通道:7 个差分或 16 个任意组合的单端输入
测量范围:-5 至 5 VDC
分辨率:zui小
16 位 转换速率:4.7 Hz 至 4800 Hz,分 10 级
50/60 Hz 抑制:在 4.7 Hz 采样率下大于 90 db
精度:0 至 40° C 范围内为 0.1%
脉冲/频率输入:
通道:4 个输入,用于低电平交流或开关闭合/TTL
范围:0 至 2500 Hz
阈值:50 mV p-p,用于低电平 AC 输入。+2.5 VDC 用于开关闭合/TTL
兴奋:
通道:2 个输出
稳压 5 VDC,参考电压为 10 mA
电压/电流输出:
通道:4 个输出作为电压或电流输出
范围:0 至 5 VDC,0 至 20 mA。
分辨率 4000 分之 1 份(1.25 mV 或 0.005 mA)
串行输入/输出:
Com1:RS-485 或 RS232 1200 至 230,400 波特
Com2:RS-485 仅 1200 至 230,400 波特
USB:用于通过 Young RMYComm 软件存储和用户程序传输。
开关输出:
通道:4 个固态开关输出
额定值:60 VDC,每个开关 5 A
记忆:
2,162,688 记录的单精度浮点值
256 用户程序
1 到 512 用户程序的临时浮点值
权力:
标称 +12 VDC,90 mA,带中级背光
+10 至 +30 VDC,zui大
2.4 W 端子或交流电源适配器的同轴插孔(随附)。
温度:
工作温度:0 °C 至 +50 °C
储存温度:-30 °C 至 +50 °C
显示:
可调节的高亮度、高对比度,具有 8 个用户可编程屏幕。
大字体容量:每个屏幕 3 行 x 20 个字符。
小字体容量:每个屏幕 6 行 x 40 个字符。
两种字体大小可以在同一屏幕上一起使用。
尺寸:200 毫米 x 144 毫米 x 54 毫米
面板切口:194 毫米 x 138 毫米
重量:0.8 千克
