查看: 196|回复: 0
[供应] 模数转换器:AD7381BCPZ-RL7,AD7381BCPZ-RL,LTC2688CUJ-16#PBF
发表于 2024-10-14 10:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: AD7381BCPZ-RL7 , AD7381BCPZ-RL
明佳达,星际金华供求 模数转换器:AD7381BCPZ-RL7,AD7381BCPZ-RL,LTC2688CUJ-16#PBF
4MSPS 集成电路芯片 AD7381BCPZ-RL7 模数转换器 WFQFN16
产品描述
AD7381BCPZ-RL7 模拟输入类型为差分,可接受宽共模输入电压,并在 CS 下降沿进行采样和转换。
特点
双通道同步采样和转换,具有两个完整的 ADC 功能。
4 MSPS 的高吞吐率。
节省空间的 3 mm × 3 mm LFCSP。
集成的过采样块可增加动态范围、降低噪声并减少对 SCLK 速度的要求。
具有宽共模范围的差分模拟输入。
小型采样电容减轻了放大器的驱动负担。
14 位模数转换器 AD7381BCPZ-RL 集成电路芯片 WFQFN16
产品描述
AD7381BCPZ-RL 是一个 16 位和 14 位引脚兼容的双通道同步采样、高速、低功耗、逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 系列,工作电压为 3.0 V 至 3.6 V,吞吐率高达 4 MSPS。
功能特点
16 位/14 位 ADC 系列
双通道同步采样
全差分模拟输入
4 MSPS 吞吐量转换速率
片上过采样功能
分辨率提升功能
2.5 V 内部基准
高速串行接口
-40°C 至 +125°C 工作温度
16 引线 LFCSP,3 毫米 × 3 毫米
宽共模范围
应用
电机控制位置反馈
电机控制电流检测
声纳
数据采集系统
16 通道 LTC2688CUJ-16#PBF 16 位数模转换器 QFN40 IC 芯片
产品描述
LTC2688CUJ-16#PBF 16 通道、12-/16 位、±15 V 数模转换器 (DAC),带集成式精密基准。
LTC2688CUJ-16#PBF 保证单调,内置轨至轨输出缓冲器,可提供或吸收高达 20 mA 的电流。这款 SoftSpan™ DAC 提供高达 ±15 V 的五个输出范围。
特性
16 个独立的 SoftSpan DAC 通道
可独立编程的输出范围: 0 V 至 5 V、0 V 至 10 V、±5 V、±10 V、±15 V
所有范围的分辨率均为 12 位/16 位
灵活的单电源或双电源操作
最大 INL 误差:±3 LSB16、±0.75 LSB12
精确的 4.096 V 基准电压,最大 ±5 ppm/°C
使用多达 3 个切换引脚进行 A/B 切换或正弦抖动
输出电压和负载电流检测多路复用器
保证输出驱动 ±20 mA
6 mm × 6 mm、40 引线 LFCSP 和 4.5 mm × 4.5 mm、64 球 WLCSP
通过DeepL.com(免费版)翻译
