荧光氧气传感器用于煤矿下氧浓度检测
发布时间:2024-10-14 09:28    发布者:ofweekmall
煤矿井下大巷氧气浓度是煤矿安全生产的重要参数之一。由于煤矿井下作业环境特殊,氧气浓度的变化直接关系到矿工的生命安全。因此,对氧气浓度的监测和调控至关重要。
首先,我们来了解一下氧气浓度对矿工生命安全的影响。在煤矿井下,由于煤炭的氧化和瓦斯的释放,可能导致氧气浓度降低,而瓦斯等有害气体的浓度则可能升高。当氧气浓度低于一定值时,矿工可能出现窒息、头晕等症状,严重时甚至危及生命。因此,确保煤矿井下大巷氧气浓度的稳定和安全至关重要。
为了确保煤矿井下大巷氧气浓度的安全,我们需要采取一系列监测措施。目前,常用的监测方法和技术主要包括:
一、气体检测仪器。这是一种便携式设备,可以实时监测煤矿井下的氧气浓度以及其他有害气体浓度。矿工可以随身携带,随时了解作业环境的安全状况。
二、固定式气体监测系统。这种系统通常安装在煤矿井下的关键区域,可以实现对氧气浓度的连续监测和记录。通过数据分析,可以及时发现氧气浓度的变化趋势,为安全生产提供有力支持。
三、无线传感器网络技术。近年来,随着无线传感器网络技术的发展,越来越多的煤矿开始采用这种技术来监测井下氧气浓度。通过布置大量的传感器节点,可以实现对整个煤矿井下的实时监测和数据分析,提高安全生产的智能化水平。
总之,煤矿井下大巷氧气浓度是煤矿安全生产的重要指标之一。通过采用先进的监测技术和设备,可以实时监测氧气浓度,确保矿工在安全环境下作业。未来,随着科技的进步和应用的不断深入,我们相信煤矿安全生产水平将得到进一步提升。
针对以上情况,各大企业都会有颁布矿下氧气检测制度:
1、安全员负责井下氧气浓度检测任务,在矿长、副矿长、技安员(管厢)领导下工作 [2]。
2、要实事求是地做好氧气检查记录、公布,严禁虚报、谎报、瞒报检查结果真实情况,严禁空检、漏检、假检。
3、不通风的独头巷道不许人员进入,要在独头口设栅栏、警标。恢复通风前安全检查员要步步深入检查瓦斯浓度和氧气浓度(检支管检查),瓦斯浓度在2%以下,氧气浓度在20%以上,人员方可入内。
4、安全员现场直接用气体测定器和氧气检支管检查。采样分析由球胆在密闭的取样孔中采取密闭内气体,24小时之内在实验室分析氧气浓度。
5、对检测仪器应正确使用,精心爱护,妥善保管。对检测仪器要定期维护、送检,确保检测仪器的可靠和准确性,对通风系统应随时检查,发现问题及时向矿领导汇报,提出维修整改方案,保持通风良好、巷道畅通,确保正常生产,并严格按照本人岗位责任制办事 。
氧气传感器方面:
在这里,推荐英国SST公司的荧光氧传感器,用于矿下氧气浓度检测。基于荧光遇到氧分子猝灭原理,氧气吸收光线中蓝色部分的光谱。氧气会使特殊钌化合物激发出的荧光产生猝灭效应,以致发出的光的光强发生变化,荧光强度变化时间跟氧气浓度有关。
光学氧原理每次检测都不会对被测的环境气体造成影响。检测时不会消耗氧气,这一点与传统的氧气传感器有很大区别,它们会消耗氧气从而改变被测气体的成分比例。光强变化时间可以进行标定从而得出准确的氧气分压值,该值不受气压变化的影响。在标定氧气浓度获得准确的氧气测量值时,传感器是完全惰性且不消耗任何待测的氧气。同时,传感器内置气压芯片,内置软件已经算出氧气浓度。使用时只需要通过发送命令即可读取氧分压值,大气压值以及氧浓度值。工采网推荐使用英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器) - LOX-02-S就非常的适用于矿下氧浓度检测。
LOX-02直接测量氧偏压,并且内置了气压传感器测量环境大气压,几乎不受海拔影响,也可以由此计算出氧浓度值。除此,该产品只提供检测模块,可以输出RS232TTL电平,需要的话还可以与评估板LOX-EVB搭配进行RS485通信,极其方便设计者成功设计出各种检测氧气的仪器和设备英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器)LOX-02-S 性能:
本文地址:https://www.eechina.com/thread-874557-1-1.html     【打印本页】
