「0.01%深度磁吸无主灯调光芯片」RGB共阳极PWM无频闪调光FP7128
发布时间:2024-10-12 14:24
发布者:amyqing
标题 【0.01%深度磁吸无主灯调光调色芯片】RGB共阳极PWM无频闪调光轨道灯电源方案 远翔LED降压恒流驱动FP7128 描述 FP7128是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出恒流的能力,优秀的负载调整率与高精度的电流控制。不用额外增加外部补偿元件,简化 PCB 板设计。可接受 PWM 数位调光,建议调光频率 0.1kHz~20kHz。 特色 高速反应回路 可接受数位调光 具有过温保护功能 短路保护功能 输入欠压保护 调光深度0.1%以下 脚位描述 ![]() 降压型应用电路 应用条件: 输入电压 = 58V~72V 输出LED电压 = 52V 输出LED电流 = 2A 调光范围:0.1%~100% ![]() C1:输入电容,电容值依输出瓦数决定,稳定输入电压纹波。C2:VDD 稳压电容,建议使用贴片电容(MLCC)C5:输出电容:降低输出电流纹波,改善EMI 电磁辐射。R1:降压电阻,此电阻会消耗较大瓦数,建议采用多电阻并联方式。RCS:输出电流设定电阻,建议尽量靠近IC,降低输出电流侦测误差。D1:输出滤波二级管,建议使用萧特基二级管,降低在二级管上的功率损耗。L1:此电感提供电路回路储能/放能与滤波功能,输出瓦数越大线径要越粗;电感量会直接影响工作频率,需依照工作条件设计合适的电感值。 DEMO 板 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Demo板应用参数应用参数: DC TO DC输入48V;输出36V 20W,调光深度千分之五,多路使用的情况下可过EMI,PCB空间尺寸小好布局。 ![]() 方案实际应用 ![]() ![]() |
