查看: 217|回复: 0
[供应] 微处理器:AT91SAM9XE512B-CU,AT91SAM9G46B-CU,AT91SAM9M10C-CU
发表于 2024-10-12 10:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: AT91SAM9XE512B-CU , AT91SAM9G46B-CU , AT91SAM9M10C-CU
明佳达,星际金华 供求 微处理器:AT91SAM9XE512B-CU,AT91SAM9G46B-CU,AT91SAM9M10C-CU
集成电路芯片 AT91SAM9XE512B-CU 1 核微处理器芯片 217-LFBGA IC 芯片
产品描述
AT91SAM9XE512B-CU 结构包括一个 6 层矩阵,允许最大内部带宽为 6 个 32 位总线。它还具有一个外部总线接口,能够与各种存储器件连接。
功能特点
8 KB 数据高速缓存、16 KB 指令高速缓存、写缓冲器
200 MIPS,频率为 180 MHz
快速读取时间:45 毫微秒
页面编程时间:4 ms,包括页面自动擦除
完全擦除时间:10 毫秒
USB 2.0 全速(12 Mbit/s)设备端口
128 字节 FIFO 和用于接收和发送的专用 DMA 通道
32 位微处理器芯片 AT91SAM9G46B-CU SMART ARM 嵌入式 MPU 324-TFBGA 1Core
产品描述
AT91SAM9G46B-CU 支持用于程序和数据存储的 DDR2 和 NAND 闪存接口。内部 133 MHz 多层总线架构与 39 个 DMA 通道、双外部总线接口和分布式存储器(包括可配置为紧密耦合存储器 (TCM) 的 64-Kbyte SRAM)相关联,可维持处理器和高速外设所需的高带宽。
功能特点
带片上收发器的双高速 USB 主机和高速 USB 设备
10/100 Mbps 以太网 MAC 控制器 (EMAC)
两个高速存储卡主机(SDIO、SDCard、e.MMC 和 CE ATA)
AC'97 控制器(AC97C)
两个主/从串行外设接口 (SPI)
2 个三通道 16 位定时器/计数器 (TC)
1 核 AT91SAM9M10C-CU 32 位微处理器 IC TFBGA324 集成电路芯片
产品描述
AT91SAM9M10C-CU 是一款基于 ARM926 的多媒体中端嵌入式 MPU,运行频率为 400 MHz,集用户界面、视频播放和连接功能于一身。
特性
400 MHz ARM926EJ-S™ ARM® Thumb® 处理器
32 千字节数据高速缓存、32 千字节指令高速缓存、MMU
4 端口、4 组 DDR2/LPDDR 控制器
外部总线接口,支持 4 组 DDR2/LPDDR、SDR/LPSDR、静态存储器、CompactFlash®、带 ECC 的 SLC NAND 闪存
64 Kbyte 内部 SRAM,通过 TCM 接口以系统速度或处理器速度进行单周期访问
64 Kbyte 内置 ROM,嵌入引导程序
