查看: 198|回复: 0
[供应] 单路测径仪的详细介绍
发表于 2024-10-9 17:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝鹏测控单路测径仪是一种高精度、高效率的在线检测设备,广泛应用于线缆、电缆、电线、胶管、塑料管、金属丝等行业的生产过程中。以下是对该产品的详细介绍:
一、核心技术与工作原理
蓝鹏测控单路测径仪以光电检测为核心,结合单片机LED灯、透镜组、CCD芯片、光阑、滤光镜片等精密元件,组成了一个高效的检测系统。其工作原理是通过光电转换和数字化处理,将被测物的直径转换为可读的数字信号。具体来说,发射镜头内点光源发出的光通过发射透镜形成平行光视场射向接收镜头,平行光再由接收透镜聚焦,在接收单元上成像。当被测物通过视场时,遮挡的部位在接收单元的芯片上呈现出边界清晰的阴影,通过计算阴影的宽度即可得出被测物的直径。
二、产品特点
1. 高精度:蓝鹏测控单路测径仪具有极高的测量精度,0.003mm-0.02mm,能够满足大多数精密测量的需求。
2. 高频率:该测径仪能够以每秒500次甚至更高的频率进行高速检测,确保了对生产线的实时监控。
3. 多功能:除了基本的测径功能外,还具有PID调节功能、超差报警功能、远程显示功能、数字传输存储功能等,大大提高了生产线的自动化程度和检测效率。
4. 适应性强:适用于高温、柔软、辐射等各种不易检测的轧材,且能够在恶劣的环境(如高温、粉尘弥漫)中正常工作。
5. 易于定制:蓝鹏测控可以根据客户的具体需求进行定制,包括测量范围、测量精度、工作环境等方面的定制服务。
三、应用领域
蓝鹏测控单路测径仪广泛应用于线缆、电缆、电线、胶管、塑料管、金属丝等行业的生产过程中,用于实时监测产品的外径尺寸,确保产品质量符合标准。同时,该测径仪还适用于机械加工、零件制造等领域,为企业的生产提供了有力的技术支持。
四、典型产品参数
以蓝鹏测控的JG01-SY系列超大范围测径仪为例,其主要参数如下:
* 测量范围:60~700mm
* 测量频率:500Hz
* 显示频率:3次/秒
* 重复精度:0.01mm
* 测量精度:0.10mm
* 被测轧材直径:80~630mm
* 环境温度:-20~+50℃
* 环境湿度:<85%RH(无凝结)
五、总结
蓝鹏测控单路测径仪以其高精度、高效率、多功能和强适应性等特点,在工业生产中发挥着重要作用。无论是线缆、电缆等行业的生产监测,还是机械加工、零件制造等领域的尺寸控制,蓝鹏测控单路测径仪都能提供可靠的解决方案。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
欢迎QQ咨询:2087627071
电话:17334080206
参考文章:蓝鹏测控  http://www.bdlpck.com/
测控软件  http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
