查看: 235|回复: 0
[供应] 饮水机液位检测方案
发表于 2024-10-8 17:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 饮水机液位检测
在现代饮水机的设计中,液位检测是确保设备正常运作的重要环节。本文将探讨两种主要的液位检测技术:接触式和非接触式液位传感器,以满足不同应用场景的需求。
接触式光电液位传感器通常需要在水箱上开孔进行安装,适用于那些不需要频繁移动的饮水设备。这种传感器采用低功耗设计,体积小巧,相比传统的浮球开关,具有更高的可靠性,并且不易藏污纳垢。其内部结构包含红外发射管与光敏接收器,检测区域则采用棱镜结构。
在无水状态下,发射管发出的光通过透镜折射至接收管;而当水位上升时,光线会被液体吸收,从而导致接收器无法接收到光信号。当水位降至设定的低位时,传感器会实时监测到这一变化,发出信号提示缺水状态。此时,饮水机将自动停止工作并切换至加水模式,确保设备不会因缺水而损坏。
将光电液位传感器安装在水箱的高位,可以实现超量加水的保护。当水位达到预定高度时,液位开关同样会发出信号,提示系统停止加水,避免溢出现象。
非接触式光电液位传感器则采用一体化设计,其棱镜结构安装在用户水箱的外部。这种设计不仅减少了对水箱的物理干扰,还有效降低了细菌滋生的风险,适合长时间使用的饮水设备。
该传感器通过外部感应技术,实时监测水位变化。当水位变化时,传感器会捕捉到相应的光线反射变化,从而做出快速响应。这种方式为用户提供了更为安全和卫生的液位监测解决方案。
饮水机的液位检测方案可以根据不同需求选择合适的传感器类型。接触式光电液位传感器适合固定水箱,具有高可靠性和较好的清洁性能;而非接触式传感器则在卫生和灵活性方面表现突出。在实际应用中,应考虑具体场景、设备移动性及用户的卫生需求,以选用最合适的液位检测技术,确保饮水机的安全、高效运行。
