查看: 216|回复: 0
[供应] 现场可编程门阵列:LCMXO3D-9400HC-6SG72C,LCMXO3D-9400HC-6BG256I,LCMXO3D-4300HC-6SG72C
发表于 2024-10-8 11:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
明佳达,星际金华供求现场可编程门阵列:LCMXO3D-9400HC-6SG72C,LCMXO3D-9400HC-6BG256I,LCMXO3D-4300HC-6SG72C
集成电路芯片 LCMXO3D-9400HC-6SG72C 通用现场可编程门阵列
产品描述
LCMXO3D-9400HC-6SG72C 器件包括片上双启动配置闪存和多节用户闪存 (UFM)。
特性
I/O 单元中的 DDR 寄存器
专用齿轮逻辑
用于显示 I/O 的 7:1 齿合
通用 DDR、DDRx2、DDRx4
MachXO3D FPGA IC LCMXO3D-9400HC-6BG256I CABGA256 现场可编程门阵列
产品描述
LCMXO3D-9400HC-6BG256I MachXO3D 器件中包含一个用户可编程内部振荡器。该振荡器的时钟输出可被定时器或计数器分频,用作 LED 控制、键盘扫描仪和类似状态机等功能的时钟输入。
功能特点
安全散列算法 (SHA): SHA-256
宽输入频率范围(7 MHz 至 400 MHz)。
片上振荡器,商业和工业操作精度为 5.5%,汽车操作精度为 9.6
哈希信息验证码 (HMAC): HMAC-SHA256
同类最佳控制 PLD,具有高级安全功能,提供安全/验证启动和信任根功能
LCMXO3D-4300HC-6SG72C 现场可编程门阵列 QFN72 集成电路芯片
产品说明
LCMXO3D-4300HC-6SG72C 具有突破性的 I/O 密度和大量 I/O 可编程选项。该器件的 I/O 支持最新的行业标准 I/O,包括可编程压摆率增强功能和 I3C 支持。
功能特点
每个器件有两个模拟 PLL,具有分数-n 频率合成功能
逻辑密度范围为 4.3K 至 9.4K LUT4
施密特触发器输入,滞后高达 0.5 V
选择性 I/O 兼容 I3C
慢/快压摆率控制
高达 383 个 I/O 引脚的高 I/O 与 LUT 比率
高速 I/O 接口最多两个边缘时钟(仅限上下两侧)
