WX-55X 系列力矩紧锁连接装置C ( 配电线路型)
发布时间:2024-9-30 16:01    发布者:15058355869
关键词: 耐压防触电
用途力矩紧锁连接装置C 适用于高中低压线路中绝缘导线、裸导线、铝绞线、铜绞线、钢芯铝绞线和钢绞线非承受力位置转换的连接装置。
技术参数? 金具与导线接续出两端点之间的电阻约为等长度导线电阻的1.0倍
? 当实验力为5.0KN 时,线夹与导线未发生明显滑移
? 高压型最大工作电流为600A,低压型最大工作电流为500A
结构特点? 通用性强:主线和支线适用于截面积25-300mm2的绝缘导线;
? 接触面积大:双U 型结构,接触面积最大化;
? 导电性能强:采用高强度铝合金材料,导电性能高;
? 便捷性强:安装步骤少;
? 绝缘保护: 双层防水保护,耐压防触电,保持线夹绝缘状态。
选型表
Instructions for ordering
规格型号
导线截面积(mm2)
绝缘罩
WX-55X
25-300
WX-55X(Z)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-872841-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
