查看: 241|回复: 0
[求购] 求购进口仪器罗德与施瓦茨频谱信号分析仪R&S FSVR30/FSVR40
发表于 2024-9-30 11:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要特性和功能
租赁出售罗德与施瓦茨频谱分析仪FSVR30
主要特点
● 频率范围从10 Hz到7 GHz, 13.6 GHz, 30 GHz 和 40 GHz
            ● 40 MHz实时分析带宽提供了:
            ● 全息(余晖)频谱功能
            ● 实时频谱图显示
            ● 功率对时间测量
            ● 频率模板触发
            ● 适用于蜂窝无线通信标准,无线连接标准和通用测量应用,例如,相位噪声、噪声系数、适量信号分析等
            ● R&S?FSVR30 和 R&S?FSVR40采用R&S?FSV-B21选件和R&S?FS-Z60/-Z75/-Z90/-Z110谐波混频器可使频率上限扩展到110 GHz罗德与施瓦茨FSVR30频谱分析仪主要特点
型号 SVR30
频率范围 10 Hz 至 30 GHz
相位噪声 (f = 500 MHz,10 kHz 偏置)
DANL(1 GHz 时)最大分析带宽 40 MHz
仪器类型 实时频谱分析仪
RS德国罗德与施瓦茨FSVR30频谱分析仪
R&S®FSVR 将功能全面的信号与频谱分析仪和实时频谱分析仪集于一体。
在实时操作中,R&S®FSVR 可以无缝测量并显示时域中的频谱,频率跨度最高为 40 MHz。
因此,分析仪能够捕获所有事件以作分析,包括极为短暂的事件。
call:158-18*59=4082   作者:方丰瑞13510152816 https://www.bilibili.com/read/cv29081494/?jump_opus=1 出处:bilibili
频率范围介于 10 Hz 至 7 GHz、13.6 GHz、30 GHz 或 40 GHz
40 MHz 实时分析带宽
触发频率模板
实时频谱分析(zui高 40 GHz)
功能全面的信号及频谱分析仪
通过触摸屏实现简单、直观的操作
R&S® FSVR 实时频谱分析仪
R&S®FSVR融合多功能信号和频谱分析仪和实时频谱分析仪于一体。因此,它具备了此类测试与仪表所应具备的全部功能和特性。实时工作时,R&S®FSVR能以高达40 MHz的量程无缝化测量和显示时域频谱。因此,它能捕捉每一个事件进行分析,无论该事件有多么短。
主要特点
● 40 MHz实时分析带宽提供了:
● 全息(余晖)频谱功能
● 实时频谱图显示
● 功率对时间测量
● 频率模板触发
● R&S®FSVR30 和 R&S®FSVR40采用R&S®FSV-B21选件和R&S®FS-Z60/-Z75/-Z90/-Z110谐波混频器可使频率上限扩展到110 GHz
