查看: 332|回复: 0
[求购] 大量回收二手仪器美国福禄克fluke五位半万用表fluke8808A
发表于 2024-9-30 10:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
福禄克FLUKE8808A 数字万用表用于研发,制造和维修的多功能数字表
福禄克FLUKE8808A 五位半数字万用表 5 ½位分辨率
直流电压基本准确度为0.015 %
广泛的双参量测量和显示
特殊的微小泄漏电流测量
2 x 4 线电阻测量技术
6 个快速设置键迅速设置数字表
上/下限比较用于通过/不通过快速测试
福禄克FLUKE8808A 五位半数字万用表排除不合格的产品
Fluke 8808A 五位半数字多用表能够可靠地执行当今应用中常见测量工作。无论您是进行功能试验还是进行严格的筛选测量,利用8808A的“PASS/FAIL(通过/不通过)”测试功能,将测试和设定的测试限比对,就可以轻松实现合格/不合格的判定。对于结果处于临界状态的情况尤其重要。 8808A 的显示屏可清晰地提示测试结果“通过/不通过”。这个功能使用户在测试时不再需要猜测或估计来进行判断。
福禄克FLUKE8808A 五位半数字万用表提高研发,生产制造或维修的质量和效率
产品研发,生产制造以及维修服务的应用除了需要一定的准确度之外,还需要数字表更加稳定可靠。8808A经得起任何检查。它提供了交直流电压、交直流电流和电阻,以及频率的测量—所有功能都具有的不确定度,分辨力和可靠的重复性,能够满足对测量结果严格的要求。
福禄克FLUKE8808A 五位半数字万用表一次测量两个参数
8808A提供了*的双测试显示功能,通过单一的测试连接即可测量同一信号的两项不同参量,例如测量一个交流电压,可以同时显示电压值和频率。还可以同时观察两个相关的参量,例如电压和电流,可发现通常容易忽略或者隐含的问题,大大简化了测试和故障排除的过程,提高了效率。
测量敏感的泄漏电流
传统的数字多用表测量低于100 mA的小电流时,仪表本身的负载效应会加载到被测电路。这就使得测量电池供电的设备在关电状态下的泄露电流非常困难,有时甚至是根本不可能。Fluke 8808A是同类产品中*采用低阻抗 I-V 转换技术进行微电流测量的仪器。在这种特殊模式下,8808A能够以1nA的分辨力测量小电流,并且无需加载被测电路。
仅使用两根测试引线执行 4 线测量
福禄克的2x4 四线电阻功能采用了分裂式插孔,仅使用2 根而非4根测量线即可进行四线电阻测量。现在大量使用的表面安装元件使得测量的连接难以实现。当采用四线方式进行精密小电阻测量时,连接就变得非常困难。福禄克的2x4线选件将四根线连结成了两个测试线对,使得连接非常方便。用户在获得的分辨力和不确定度的同时,还享受到了仅使用一对测试线就可完成四线测量的方便性和灵活性。
FlukeView® Forms 基础版
FlukeViewForms软件增强了数字表的功能,它可以记录、存储和分析个别读数或一系列测量值,然后将这些内容转换为专业格式的文档。测试的数据也可以通过通讯接口传送到电脑,并使用标准模版以表格或图形方式来显示读数。若要使用更多的模版,或使用FlukeView® Forms Designer 来定制模版,请购买FVF-UG 升级到FlukeView® For
*的功能设置按键
    制造业常常需要许多测试仪器,要求这些仪器设置简单、 操作方便。由于这些仪器的性,只能适合几种测试的需求,价格往往很贵,维护维修成本也很高。8808A可以将仪器的各种功能组合和复杂设置都保存在预设的功能键中。使用时,只需按下相应的设置键, 就使8808A成为用户的一台测量仪器。由于8808A是通用测试仪器,不但可以为用户节省大量的采购费用,维护维修费用,还可以节省大量的使用人员的操作培训,避免操作错误。
    8808A 前面板上的六个设置键就像车载收音机上的频道按钮。只需先将数字多用表某项测试设置为一项常用的测量功能,然后按下SHIFT 键,再选择按下一个设置按钮(S1~S6),即可保存该测试设置。然后,当每次需要执行该测量功能时,仅需按下相应的设置键即可。就是这么简单!有了设置键,不再需要反复地翻阅说明书。操作者也无需在测量前按下许多按钮来设置测量功能,量程、测试限值,或者输入其它参数。
优异的小电流测试功能
    很多电子设备都是用电池供电的。为了节能,待机时间更长是设备应用十分关键的问题。在产品的研制、生产和应用中都需要知道这些设备待机时的微小电流。因此能否准确测试漏电的电流是一项非常重要的功能。在测量这样的小电流时,要求测量仪表的电流量程要低,内阻要小。在利用传统的数字多用表测量低于100 mA 的小电流时,会在进行测试时加载被测电路。这就使得测量电池供电装置在关闭状态下的漏电流非常困难,有时甚至是根本不可能。Fluke 8808A 是同类别产品中*采用低阻抗 I-V 转换技术进行低电流测量的仪器。在这种特殊模式下,8808A 能够以 1 nA 的分辨力测量小电流,并且无需加载被测电路。
广泛的双参量测量和显示
    8808A 提供了*的双显示屏,通过单一的测试连接即可测量同一信号的两项不同参量。同时观察两个相关的参量,例如电压和电流,可发现通常容易忽略的问题,大大简化了测试和排障工作。
