RGB智能调光 低压MOS管-HC3400Y -30V 5.8A N沟道MOS常用场效应管
发布时间:2024-9-30 09:55    发布者:HHZHOUQIN
关键词: RGB智能调光 , 低压MOS管-HC3400Y , -30V , 5.8A , N沟道MOS常用场效应管
HC3400Y -30V 5.8A特点
♦罗恩(典型值)=27m VGS=4.5 V
♦低通电阻
♦150°C工作温度
♦快速切换
♦无铅,符合RoHS标准
HC3400Y -30V 5.8A描述
HC3400Y由海沟加工设计技术,以实现极低的电阻率。以及快速切换速度和改进的传输有效。这些特性结合在一起使之成为可能设计一个极其高效和可靠的设备,用于DC-DC应用的多样性。
MOS管的应用领域
DCDC应用领域中,分为恒流和恒压两种模式。
恒压主要是:电子设备和消费类电子产品等模块供电,包括:BMS POE GPS仪器仪表 车充等等,它们有低功耗,大电流,大功率等特点,往往需要24V 36V 48V 60V 72V 100V 120V 150V转3.3V 5V 12V 等不同的输出。
恒流主要是:各种照明场景,包括:舞台灯 车灯 摄影灯 球泡灯 台灯 投影仪 磁吸灯 吸顶灯等等,它们有大功率,大电流,发热小,共阳等特性,往往需要12V 24V 36V 48V 60V 72V 80V转3V 9V 12V 24V 36V等不同的电压输出。
惠海MOS管在典型应用领域的推荐
如下是惠海3400 5N03 30N06 50N06 5N10 45N10的典型应用,搭配惠海的恒压芯片H6201L H6211S或恒流芯片H5119SL H6911 H5021B H5229 H5521L等,性能更稳定,可靠性更好。
惠海MOS型号齐全:有3400 5N10 10N10 17N10 25N10 30N10 40N10 17N06 20N06 30N06 50N06 70N06 20N03 30N03 50N03 70N03等等,封装多样,有SOT23,PDFN3*3,PDFN5*5,SOT89-3,SOP-8,TO-252等多种封装类型,有沟槽型和SGT型,适用于各种领域和各种需求。 HC3400Y-9.20.png 30VMOS管.png
本文地址:https://www.eechina.com/thread-872805-1-1.html     【打印本页】
