明佳达,星际金华供求 FPGA芯片:LFD2NX-17-9MG121C,LFD2NX-40-7MG121C,XC7A100T-L1CSG324I
用途 FPGA LFD2NX-17-9MG121C 现场可编程门阵列 28nm FD-SOI
产品描述
LFD2NX-17-9MG121C Certus-NX FPGA 支持多种接口,包括 PCI Express(Gen1、Gen2)、SGMII(千兆以太网)、LVDS、LVCMOS(0.9V-3.3V)。器件的处理功能包括多达 39k 逻辑单元、56 个 18 × 18 乘法器、2.9Mb 嵌入式存储器(由 EBR 和 LRAM 块组成)、分布式存储器、DRAM 接口(支持 DDR3、DDR3L、LPDDR2 和 LPDDR3,数据宽度高达 1066Mbps × 16)。FPGA 具有基于 SRAM 的可重构逻辑结构的快速配置功能,以及可编程 sysI/O™ 的超快速配置功能(3 毫秒以内)。
特点
体积缩小 3 倍,支持 PCIe 和千兆以太网: 与同类竞争 FPGA 相比,6 毫米 x 6 毫米是各种密度下最小的封装
以最小的基底面(6 毫米 x 6 毫米)实现 PCIe 和 GigE
每平方毫米的 I/O 数量是同类竞争产品的 2 倍,每平方毫米的 I/O 数量是同类竞争产品的 2 倍
高速接口差分 I/O(与同类 FPGA 相比)速度最高可提高 70%,速率为 1.5Gbps、5Gbps PCIe、1.25Gbps SGMII(GigE)和 1066Mbps
应用
PCIe 至 SGMII 桥接器
集成电路芯片 LFD2NX-40-7MG121C 39000 LE 现场可编程门阵列 IC
产品描述
LFD2NX-40-7MG121C Certus-NX FPGA 具有同类最佳的省电、小尺寸、可靠性和瞬时接通性能,支持快速 PCI Express (PCIe) 和千兆以太网接口,可实现数据协同处理、信号桥接和系统控制。
功能特点
还支持 DDR3 内存接口
设计安全: ECDSA比特流验证,以及强大的AES-256加密功能
莱迪思Nexus平台的优势:与同类FPGA相比,功耗低达4倍
由于采用了28纳米FD-SOI技术,软错误率(SER)降低了100倍,可靠性提高了100倍
3 毫秒内完成 I/O 的瞬时接通配置,8 毫秒内完成全器件配置
应用
协同处理
324-LFBGA 封装 XC7A100T-L1CSG324I Artix-7 现场可编程门阵列 IC
产品描述
XC7A100T-L1CSG324I 针对需要串行收发器、高 DSP 和逻辑吞吐量的低功耗应用进行了优化。为高吞吐量、成本敏感型应用提供最低的总物料成本。
功能特点
先进的高性能 FPGA 逻辑,基于真正的 6 输入查找表 (LUT) 技术,可配置为分布式存储器。
36 Kb 双端口块 RAM,内置用于片上数据缓冲的 FIFO 逻辑。
