惠海H6442 升压、升降压恒压芯片 高性能低功耗3.7V 7.4V 12V 24V转3.3V 5V 12V 4.5A大电流
发布时间:2024-9-29 10:21    发布者:HHZHOUQIN
关键词: 惠海H6442 , 升压、升降压恒压芯片 , 高性能低功耗3.7V , 7.4V , 12V
随着人们生活水平的不断提高,各种设备越来越多,智能化程度越来越高,要求质量也越来越高。
   惠海半导体根据客户需求,推出一款40V高性能低功耗4.5A大电流升压、 升降压恒压芯片H6442,可应用于BMS、移动电源、逆变器、模块供电等方案中。该芯片具有低静态功耗、高恒压精度、带使能EN脚,成本优势明显,性能稳定可靠等点。
01.H6442芯片介绍
内置40V耐压功率MOS
宽输入电压2.7-27V
输出可调,升压最高36V
最大输入电流4.5A、最低2.5V启动
内置40VLDO供电
超低待机功耗<2uA
转换效率>95%、芯片恒压精度≤±3.5
支持PWM,PFM以及BURST工作
支持低功耗关机模式、关机电流小于2uA、过温保护功能、过流保护功能、输入过压保护
02.H6442芯片概述
    H6442是一款升压、升降压恒压控制驱动芯片,适用于2.7-27V输入电压范围的升压、升降压恒压电源应用领域,启动电压低至2.5V
芯片根据负载的大小自动切换PWMPFMBURST模式以提高各个负载端的电源系统效率。芯片通过EN脚实现低待机关机功能,当EN脚接VIN的时候,系统正常工作,当EN脚位被拉低,系统关机,此时流入芯片内部的电流小于2uA,进入低功耗待机模式。
H6442适用于:可应用于BMS、移动电源、逆变器、模块供电等设备中。
BMS:
H6442 40V耐压,超低待机功耗<2uA4.5A大电流,可满足BMS3.7V 7.4V 12V 24V5V 12V的升降压应用。
模块供电:
H6442 40V耐压,外围简单,纹波小,动态响应优异,方案稳定可靠,可满足3V-24V3.3V 5VMCU供电的升降压应用。
移动电源:
H6442 40V耐压,低功耗,外围简洁,动态响应优异,可满足3.7V 7.4V 12V5V 1A 2A给设备供电的升降压应用。
03.H6442优势
H6442系列产品工作特性:
Vin=12V, Vo=36V, Io=1.2A
H6442方案效率高,负载调整率良好。
动态响应波形:
H6442采用电流模式控制方式,环路稳定,动态响应优异。
04.同系列全家福
本文地址:https://www.eechina.com/thread-872727-1-1.html     【打印本页】
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
