数字单总线输出的工业级温湿度一体传感器-MHT04
发布时间:2024-9-27 09:50    发布者:liao775a
关键词: 温湿度传感器 , 温度传感器 , 湿度传感器 , 温湿度传感芯片
这里小编推荐一款由工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的温湿度传感芯片 - MHT04,该芯片是数字单总线输出的工业级温湿度一体传感器,采用防尘防水透气的铂金叠层湿敏探头结合高精度电容调理芯片MDC04架构,数字单总线输出,可长距离串联多个节点,适用于仓储、冷链、畜牧、工农业、医疗等高湿、低温、粉尘、易结露等恶劣环境的温湿度监控。
MHT04模组主要基于MDC04电容传感芯片对电容型高精度湿敏传感头进行电容采集。每个模组出厂前均 进行了温度、湿度校准系数,并将校准系数存入芯片EEPROM,上位机基于拟合系数来补偿湿度数据。模组基于MDC04单总线接口通信,只需要VDDGND和背面的单总线DQ数字三个引脚与上位机接线,外围电路比较简单,仅需配置一个上拉电阻即可实现长线缆、多节点采集。
MHT04基于单总线协议与主设备进行通信,单总线时序介绍请参照电容传感芯片MDC04手册及驱动例程。MDC04是电容调理芯片,无法直接转换湿度值。MHT04模组出厂经过校准后,已将校准系数写入MDC04内部存储空间EEPROM内,需要用户将校准系数从芯片内读出,并结合当前测量到的电容值进行湿度转换。
温湿度传感芯片 - MHT04的特性:
工作温度范围:-20~+85
工作电压范围:2.0V~5.5V
平均功耗:8.2mA@3V
湿度测量
- 典型精度:±2.0%RH@30~70%RH
- 湿度分辨率:0.01% RH
- 测量范围:0~100% RH
温度测量
- 典型精度:±0.3@0~+50
- 分辨率:0.004MHT04
数字单总线接口,支持 100 米通信距离,128 个节点串联组网
抗电磁环境干扰,通信系统包含数据传输判错机制
模组尺寸:
无外壳:21.8±0.3*5.1±0.1*1.7±0.2 mm(长**厚)
带白色保护外壳:24.7±0.3*7.0±0.1*3.9±0.1mm(长**厚)
在温湿度传感领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH温湿度传感芯片的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-872607-1-1.html     【打印本页】
