IML6602 :音频功放 IC
发布时间:2024-9-26 11:54    发布者:susiered
关键词: 模拟功放芯片
音频功放芯片是一种在输出发声元件上重建输入音频信号的设备,确保信号被放大到理想的音量和功率水平:准确、高效、低失真。音频范围约为 20Hz 20,000Hz,因此放大器必须在此范围内具有良好的频率响应(在驱动带宽有限的扬声器(如低音扬声器或高音扬声器)时,频率响应稍窄)。
什么是 iML6602 音频功放 IC?
GONGCAI Electronics 代理的模拟放大芯片 iML6602是一款高效立体声 D 类音频功率放大器。它在高效模式(HEM)下具有极低的空闲功率损耗,有助于延长电池寿命。其高效率使其在双层印刷电路板上无需外部散热器即可支持 2×30W 功率。该器件提供并联 BTL 应用,可在 24V 电源电压下为 4Ω 负载提供 60W 功率。其高效率和高可靠性可有效提高整个音频系统的性能和稳定性,在家庭影院、专业音响和汽车音响系统等领域表现出色。
iML6602 芯片具有 300 kHz 和 350 kHz ±15% SSM 开关频率选项,可减少电磁干扰,结合主控或从属选项,可实现多设备同步。
音频放大的目的是在声音输出组件上以所需的音量和功率水平高效、低失真地再现音频输入信号。音频信号的频率范围为 20Hz 至 20,000Hz,因此音频放大器必须具有良好的频率响应。音频放大器通常由前置放大器和功率放大器组成。
芯片内置多种保护功能,如过热保护、过流保护和短路保护,确保系统的稳定性和安全性。此外,该芯片还支持直流偏置和交流耦合两种输入方式,可满足不同的音频输入要求。
该芯片采用 HTSSOP-32 封装,具有全新的高效调制 (HEM) EMI 抑制技术。它包括 MUTE、扩频、2.1 信道同步和跳频功能。它具有更低的谐波失真、极低的噪声、109dB 的信噪比、更精确和稳定的频率、仅 1.5mV 的偏移电压、最小的开通/关断噪声、224µA 的静态电流以及极低的关断电流和导通电阻
iML6602 音频功放芯片采用 EMI 抑制技术;为减少电磁干扰,它提供两种开关频率选择: 300 kHz 和 350 kHz ±15% SSM。它还支持低至 15mA 的空闲功率损耗。芯片集成了 100mΩ MOSFET,输出电流高达 9A。它的高效率使放大器无需笨重的散热片就能提供卓越的性能。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-872562-1-1.html     【打印本页】
