查看: 204|回复: 0
[供应] BLMT 系列扭力端子
发表于 2024-9-25 12:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 扭力端子
概述扭力端子专门设计用于处理导线与设备之间的连接。独特的剪切螺栓机构提供一致和可靠的止点。与传统的卷边挂钩相比,具有超快速和超高效性,并确保了一致的预定剪切力矩和压缩力。扭力端子由镀锡铝合金构成,并具有内槽形壁面。显著的特点是能节省劳动力,增强了电气和机械性能。
? 材料:镀锡铝合金
? 工作温度:-55℃ to155℃     -67 ℉ to 311 ℉
? 标准:GB/T 2314  IEC 61238-1
特性和优势1.应用范围广
2.紧凑型设计
3.几乎可以与各种类型的导体和材料配合使用
4.定力矩剪切头螺母保障良好的电气接触性能
5.可以利用标准套筒扳手方便的安装
6.采用预先工程设计,以便完美安装在高达42kV 的中压电缆上
7.良好的过流和防短时电流冲击能力
概况综述端子本体均采用一种高张力的镀锡铝合金制造。端子适合于户外和室内应用情况,并且可以提供不同的手掌孔径尺寸规格。
接触力距螺栓采用特殊的铝合金制造,这些接触螺栓为六角头双剪切头螺栓。这些螺栓均用高质量润滑剂进行处理,并且配备了一个专门的接触环。一旦螺栓头被剪切断则无法取出这些接触螺栓。
插件专用插件,放入或取出可调节适用导体的范围。这些插件均具有纵向条纹以及一个定位槽。
机械接线片与接头的特性和优势
功能
应用范围广,通用性强
例如三种规格就可以覆盖25mm2 至400mm2 导体,
并且几乎可以与每种类别的导体与材料配合使用。
本体采用高张力镀锡铝合金制造
螺栓采用特殊铝合金制造
良好的接触特性,可以在铜导体与铝导体之间实现连接。
紧凑型设计
只需要较小的安装空间,特别适合于大型规格的应用情况。
本体内管状螺旋设计以提高接触性能
优异的电气性能。
导体氧化层被分裂。
定心孔与插片
插片调节一个尺寸的接管或端子适用更多型号的导线。
插片帮助导体更好的居中,拧紧螺栓时不会让导线变形。
导体绝缘层与接头表面之间的高度距离被降低。
定力矩剪切头螺母
无需使用特殊工具。
剪切头会在设定的扭力断开,以确保可靠安装。
高张力强度。
经过润滑的螺母
降低摩擦。
将扭矩有效的转换为接触力。
安装完成接管不会伸长
易于设计相关附件。
机械端子的专门特性
长柄
具有超长长度可以作为防潮层
横向密封适
适合于室内以及户外应用
安装1.不需要专门工具安装,只需要一个套筒扳手就可以安装;
2. 每种类型都采用相同的缩减长度,包括提供插片;
3.分级定力矩剪刀头螺母设计,以便确保可靠和牢固的接触;
4.每个接头或电缆接线片都具有单独的安装指令;
5.我们建议使用一种支持工具(请参阅附件)以防止导体弯曲。
选型表
Instructions for ordering
选型表
