阿特拉斯滤芯Atlas Copco滤芯 77国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯,其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品,注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为原装进口,有防伪标志。我司长期为国内各大企业贴牌生产各种款式的压缩空气精密过滤器滤芯。
产品范围: 瑞典Atlas Copco压实设备 Atlas Copco发电机 Atlas Copco气动马达 Atlas Copco泵 Atlas Copco风扇 Atlas Copco Atlas Copco 膨胀机 Atlas Copco移动式破碎机和筛分机 Atlas Copoc装配工具 Atlas Copco装载和运输设备 Atlas Copco气路配件等
主要型号: ZS37-55-75, ZT 15-22, ZR/ZT 30-45, ZR/ZT 22-37-55 VSD,GV 20-300, GV 630-4800,GA 11+-30,G15-22 (15-22 kW / 20-30 hp),GX 7-11/GA 15-22,GV630,GV1000,GV1200,GV1600,GV2500,GV4800,GV 20-300,SAHS836,XRHS836,XRVS476,XAHS376E,PTS916 ATLAS COPCO型号 | | ATLAS COPCO 1613-9501 Filter Replacement 进气过滤器 | | ATLAS COPCO 1614-7048 Filter Replacement 合并过滤器 | | ATLAS COPCO 1613-9436-01 Filter Replacement 合并过滤器 | | ATLAS COPCO 1614-4323 Filter Replacement 合并过滤器 | | ATLAS COPCO 1614-5673 Filter Replacement 合并过滤器 | | ATLAS COPCO 1613-9436 Filter Replacement 合并过滤器 | | ATLAS COPCO 1613-9503 Filter Replacement 进气过滤器 | | ATLAS COPCO 1614-9054 Filter Replacement 合并过滤器 | | ATLAS COPCO 1613-9559 Filter Replacement 合并过滤器 | | ATLAS COPCO 1614-5562 Filter Replacement 油过滤器 | | ATLAS COPCO 1614-6423 Filter Replacement 合并过滤器 | | ATLAS COPCO 1614-7273 Filter Replacement 油过滤器 | | ATLAS COPCO 1614-8747 Filter Replacement 油过滤器 | | ATLAS COPCO 1614-6424 Filter Replacement 合并过滤器 | | ATLAS COPCO 1614-3432 Filter Replacement 合并过滤器 | | ATLAS COPCO 1614-5329 Filter Replacement 合并过滤器 | | ATLAS COPCO 1613-9014 Filter Replacement 合并过滤器 | | ATLAS COPCO 1613-9840 Filter Replacement 合并过滤器 | | ATLAS COPCO 1614-4373 Filter Replacement 合并过滤器 | |
滤芯概念:利用吸附式、凝聚式等过滤原理除去空气中的油、水等杂质的过滤设备材料,用于过滤器中。 主要构成:滤纸、骨架、海绵等 各等级描述如下: 9级 适用于滤除大量液体和3微米大小的凝聚物(5ppmw/w残留油份含量) 第1级 两根不锈钢钢孔管,进行10微米机械分离 第2级 深层纤维介质滤除3微米的固态和液态颗粒 7级 适用于滤除液态水和油:可滤除小至1微米大的固颗粒(1.0ppmw/w残留油粉含量) 第1级 纤维介质和介质滤网交替叠层,滤除较大的颗粒 第2级 多层环氧树脂粘合混合纤维介质,深层纤维介质 聚结油雾和滤除固态颗粒 5级 适用于聚结极细小的水汽和油雾,可滤除小至0.01微米的固态颗粒(0.01ppmw/w残留油份含量) 第1级 多层纤维介质和介质滤网,滤除较大的颗粒,在空气进入第2级过滤前进行预过滤 第2级 多层粘合纤维介质,滤除细小的凝聚物 内、外滤芯皆防腐蚀,外涂膜封闭式泡沫套筒 1级 适用于滤除流行性炭通常可吸收的油蒸气和碳氢化合物蒸汽;可滤小至0.01微米的固态颗粒(0.003ppmw/w残留 油份含量) 第1级 极精细的活性炭粉稳定层,可滤除大部分油蒸汽 第2级 多层纤维介质粘合微精活性炭粉,可滤除残留的蒸汽 多层精细介质,防止污染物游移 内、外滤芯皆防腐蚀,外涂膜封闭式泡沫套筒,防止纤维游移 买卖单位:杭州佳洁净化设备有限公司 买卖地址:杭州市江干区临丁路1191号(嘉德威创意园B幢) 买卖人:叶清锋 座机:0571-28036926 传:0571-88284051 移动:13372532130 Emeil:1164548081@qq.com QQ:1164548081
