查看: 193|回复: 0
[供应] 石油高压胶管的种类和测量方法
发表于 2024-9-23 17:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键字:石油高压胶管,高压胶管测径仪,高压胶管种类,高压胶管生产线, 高压钢丝缠绕胶管, 高压钢丝编织胶管,胶管测径仪,非接触测径仪,
石油高压胶管在石油行业中扮演着至关重要的角色,主要用于高压流体输送,特别是在矿井液压支架、油田开发、工程建筑等领域。以下是对石油高压胶管的种类和测量方法的详细介绍:
一、石油高压胶管的种类
石油高压胶管按照制作工艺和用途可以分为多种类型,主要包括:
1.高压钢丝缠绕胶管:
o结构:主要由内胶层、中胶层、四层或多层交替缠绕的钢丝增强层和外胶层组成。
o用途:主要用于输送具有一定压力和温度的石油基(如矿物油、液压油、燃油等)及水基液体,耐工作压力可达70-120Mpa。
o种类:包括4SP型(四层钢丝缠绕的中压胶管)、4SH型(四层钢丝缠绕的高压胶管)、R12型(四层钢丝缠绕苛刻条件下的高温中压油管)、R13型(多层钢丝缠绕苛刻条件下的高温高压油管)、R15型(多层钢丝缠绕苛刻条件下的高温超高压油管)等。
2.高压钢丝编织胶管:
o结构:主要由耐液体的合成橡胶内胶层、中胶层、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ层钢丝编织层、耐天候的合成橡胶外胶层组成。
o用途:同样适用于高压流体的输送,但工作压力和温度范围可能略低于高压钢丝缠绕胶管。
o工作温度:油类-40℃~100℃,空气-30℃~50℃,水乳液+80℃以下。
3.其他类型:
o除了上述两种主要类型外,还有如耐磨管、耐油胶管等,这些胶管根据具体的应用场景和需求,在材料、结构和性能上有所不同。
二、石油高压胶管的测量方法
石油高压胶管的长度和外径是测量中的关键参数,以下是一些常用的测量方法:
1.长度测量:
o直接测量法:使用尺子或卷尺,将胶管展开并伸直后,从一端开始逐渐测量到另一端。这种方法简单易行,但需要确保胶管完全伸直,以避免测量值偏差。
o间接测量法:对于较长或不便直接测量的胶管,可以通过计算周长和螺旋圈数来得到长度。具体方法是将胶管绕在一个圆柱体上,记录环绕圆柱体的螺旋圈数,然后通过计算圆柱体的周长乘以螺旋圈数来得到胶管的长度。需要注意的是,胶管绕在圆柱体上时要保证不松散,否则会导致测量值偏差。
o使用内径卡尺:将卡尺的两个臂夹住胶管的两端,然后读取卡尺的长度值即可。但这种方法需要注意胶管两端卡夹不得太紧或太松,否则会影响测量精度。
2.外径测量:
o游标卡尺:使用游标卡尺可以直接测量胶管的外径,这是常用的方法之一。测量时应确保游标卡尺的测量面与胶管表面紧密贴合,并读取准确的数值。
o激光/光电测径仪:对于需要高精度测量的场合,可以使用激光/光电测径仪等先进设备。
激光/光电测径仪能够实时、准确地测量胶管的外径,并具备自动记录和数据处理功能,提高了测量效率和准确性。
总的来说,石油高压胶管的种类繁多,选择合适的类型对于确保设备的正常运行和流体的安全输送至关重要。同时,在测量过程中应根据实际情况选择合适的测量方法和工具,以确保测量结果的准确性和可靠性。
