查看: 268|回复: 0
[供应] 数字气压计PTB330
发表于 2024-9-20 16:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: PTB330
数字气压计PTB330
适用于专业气象、航空和工业用户
维萨拉 BAROCAP数字气压计PTB330专为各种高1端大气压测量而设计。PTB330 的压力测量基于维萨拉硅电容式绝1对压力传感器 - 维萨拉 BAROCAP 传感器。
它提供高测量精度和出色的长期稳定性。
特点
- 维萨拉 BAROCAP 传感器
- 精确测量
- 出色的长期稳定性
- 通过冗余提高可靠性
- 带有 1 年历史的图形趋势显示
- 高度和高度校正压力 (QFE,QNH)
- 适用于航空、专业气象、实验室和要求苛刻的工业应用
- 耐腐蚀 IP65/IP66 外壳,适用于户外和海洋环境
高度准确
PTB330 系列精度高。适用于zui苛刻应用的 A 级气压计根据高精度压力校准器进行微调和校准。B 级气压计使用电子工作标准进行调整和校准。所有 PTB330 气压计都带有可追溯的工厂校准证书。
通过冗余实现可靠性
根据您的选择,PTB330 可以集成 1、2 或 3 个 BAROCAP 传感器。当使用 2 个或 3 个传感器时,气压计会不断比较压力传感器的读数,并报告它们是否在设定的内部差异标准范围内。这种独1特的功能为压力测量提供了冗余。
用户还可以始终获得稳定可靠的压力读数,以及何时维修或重新校准气压计的预先指示。
QNH 和 QFE
PTB330 可以设置为补偿 QNH 和 QFE 压力,尤其是在航空领域。QNH 表示根据观测点的高度和温度降低到海平面的压力。
QFE 表示高度微小差的高度校正压力,例如,机场高程处的气压。
图形显示
PTB330 具有多语言图形显示,允许用户监控测量趋势。PTB330 在测量过程中自动更新图表,并提供 1 年的测量历史记录。
除了瞬时压力外,PTB330 还提供 WMO 压力趋势和趋势代码。
应用
PTB330 可成功用于航空、专业气象和要求苛刻的工业压力测量应用,例如发动机测试台中的精确激光干涉测量和废气分析。
