Littelfuse推出高频应用的IX4341和IX4342双5安培低压侧MOSFET栅极驱动器
发布时间:2024-9-19 19:06    发布者:eechina
关键词: IX4341 , IX4342 , 栅极驱动
驱动器系列的扩展解决了广泛的工业、楼宇自动化、数据中心和可再生能源应用问题
Littelfuse公司推出IX4341和IX4342双5安培低压侧MOSFET栅极驱动器。这些栅极驱动器专为驱动MOSFET而设计,通过增加其余两个逻辑输入版本完善了现有的IX434x驱动器系列。IX434x系列现在包括双路同相、双路反相以及同相和反相输入版本,为客户提供了全面的选择。
IX4341和IX4342驱动器具有16纳秒的短传播延迟时间和7纳秒的短暂上升和下降时间,因此非常适合高频应用。此外,对于更高的电流要求,电子设计人员可以将IX4340和IX4341器件的两个通道并联,形成单个10 A驱动器,从而提供灵活性和可扩展性。
IX434x驱动器的一个显著特点是与TTL和CMOS逻辑输入兼容,能够与大多数控制器直接连接。此外,每个输出具有独立的使能功能和欠压闭锁电路(UVLO),以确保可靠、安全的操作。在最终供电电压不足的情况下,栅极驱动器输出被置位为低电平,从而关闭外部功率器件。
IX4341和IX4342双5A低压侧栅极驱动器适用于各种市场,包括:
•        一般工业和电气设备
•        家用电器
•        楼宇解决方案
•        数据中心
•        储能和可再生能源
这些低压侧MOSFET栅极驱动器非常适合各种工业应用,例如:
•        开关式电源
•        DC-DC转换器
•        电机控制器
•        电源转换器
IX434x器件提供标准8引脚SOIC、散热增强型8引脚SOIC和3×3 mm2 MSOP封装,为客户提供一系列选项来满足其特定需求。
“这一全新系列双通道5安培低压侧栅极驱动器高度集成,并且与各种逻辑输入版本兼容,简化了电路设计。”Littelfuse半导体业务部集成电路部产品经理June Zhang表示,“借助这些驱动器,客户可以获得更强大的性能,并保护他们的功率器件。”
IX434x双5A低压侧栅极驱动器适用于各种行业,包括一般工业和电气设备、家用电器、楼宇解决方案、数据中心、储能和可再生能源。
它们可以直接替代现有的同类驱动器,为客户提供符合行业标准的选项,以满足他们的供电需求。
供货情况
IX4341和IX4342低压侧MOSFET栅极驱动器以每管100支的管装形式供货,也可以卷带封装形式供货,起订量4,000支。可通过Littelfuse全球各地的授权经销商索取样品。如需了解Littelfuse授权经销商名单,请访问:Littelfuse.com。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-872026-1-1.html     【打印本页】
