查看: 3602|回复: 0
怎么快速测试开关电源效率?电源效率标准是什么?
发表于 2024-9-19 16:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 开关电源测试 , 开关电源测试方法 , 效率测试 , 效率测试方法
     开关电源电子设备中的应用极为广泛,其效率的高低直接影响到设备的整体性能。因此,掌握科学的开关电源效率测试方法,对于提高产品质量和降低能耗具有双重价值。那么该如何测试开关电源的效率呢?电源效率的标准是什么呢?
  一、开关电源效率测试步骤
  开关电源效率测试通常采用静态和动态测试相结合的方式,静态测试是指在不同负载下测量开关电源的输入功率和输出功率,从而计算得出电源效率。而动态测试是指在不同负载变化的情况下测量开关电源的效率曲线,从而评估电源的工作性能。
  在测试之前,需要根据被测开关电源的额定功率、输入电压和输出电压等参数选择合适的测试设备,包括万用表、电源、电子负载等。在测试过程中遵循国家相关标准(如GB/T 37285-2019),按照以下步骤开始测试:
  1. 正确连接被测开关电源和测试设备
  2. 测试电路电压和电流
  通过电源设备为开关电源提供输入电源,打开负载,并用万用表测量输入电压、输入电流和输出电压、输出电流。
  3. 计算开关电源效率
  根据万用表读取的测量值,计算输入功率(Vin*Iin)和输出功率(Vout*Iout),然后根据效率计算公式得出开关电源效率:(Pout/Pin)*100%
  测试开关电源效率要尽量避免测试环境等外部因素对测试结果的干扰,测试过程中要严格按照测试标准和流程进行,确保测试结果准确可靠。
  二、开关电源效率测试标准
  测试开关电源效率除了要遵循GB/T 37285-2019等国家标准外,判断效率是否合格也有一定的标准:
  1. 额定负载下:效率应大于等于额定值的80%
  2. 满载情况下:效率应大于等于额定值的85%
  3. 轻载情况下:效率应大于等于额定值的70%
  由于在开关电源效率测试过程中涉及到计算问题,若是有测试设备能够直接计算出效率并进行结果判断,这无疑大幅提升了测试效率,加快测试工作的步伐。鉴于此需求,NSAT-8000开关电源ATE测试系统内含多种算法,轻松完成效率测试并自动判断其是否合格。而且开关电源测试系统将测试流程规范化、标准化,提升了测试结果的精准度,保障了数据的可靠性。其数据报告功能更是为用户自动生成测试报告,提供定制化的报告模板,满足了报告多样化的需求。
  开关电源效率的测试工作,虽然复杂,但却是对电源性能最直接的检验。通过NSAT-8000开关电源测试系统,可以快速测量电源效率,并进行阈值判断,自动判别开关电源效率是否符合要求。更多关于开关电源效率的测试方法可访问:https://www.namisoft.com/news/dymkcszt/248.html
