查看: 299|回复: 0
[供应] 检测泳池机器人在水面还是水上工作原理?
发表于 2024-9-18 17:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 光电液位开关
检测泳池机器人是否处于水面还是水下,主要依赖于一种光电液位开关技术。这种技术的核心在于利用近红外发光二极管和光敏接收器的组合,通过光的折射和反射来判断机器人所处的环境状态。
光电液位传感器内部有一个近红外发光二极管LED)和一个光敏接收器。发光二极管发出的近红外光通过一个位于传感器顶部的透镜射出。当泳池机器人处于水下时,透镜被液体浸没,近红外光在液体中传播时会发生折射现象。由于光在液体中的传播方式与在空气中的不同,部分光线会被液体吸收或散射,导致光敏接收器接收到的光量显著减少,甚至可能完全接收不到光信号。
当泳池机器人处于水面上时,透镜上方没有液体,发光二极管发出的光会直接从透镜反射回光敏接收器。此时,接收器能够接收到正常强度的光信号,因为光线不会经历液体的折射和吸收过程。因此,光敏接收器能够准确地探测到发光二极管发出的光,并向控制电路传递信号。
这个光电液位开关的工作原理在实际应用中非常有效。通过对光线的强度和反射情况的检测,控制系统可以判断泳池机器人是否完全浸没在水中,或是否处于水面以上。这种方法不仅具有高精度,而且能在泳池机器人进行水面和水下的切换时,及时做出相应的反应,确保机器人能够根据实际情况调整工作模式,从而提高清洁效率和设备的可靠性。
利用近红外光电技术,泳池机器人能够有效地检测其所处的位置状态。这种技术通过光的折射和反射原理,实现了对水下和水面状态的精准识别,为泳池机器人的智能控制提供了重要的数据支持。
