查看: 278|回复: 0
[供应] 净水器如何实现低液位补水功能
发表于 2024-9-13 15:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 净水器液位检测 , 光电液位开关
净水器实现低液位补水功能主要依赖光电液位传感器的先进技术。光电液位传感器内置红外发射管和光敏接收器,并采用棱镜结构来检测液位变化。传感器的所有组件都经过树脂胶封处理,避免了机械运动部件的磨损问题,从而提升了传感器的耐用性和免维护性。
工作时,当水箱的液位下降至设定的低位,传感器的红外发射管发出的光束会经过液体折射到光敏接收器。无水状态下,光束通过透镜折射至接收器,信号强度正常。然而,当液位低于传感器位置时,光束折射到空气中,导致接收器无法接收到足够的光线,或光线强度明显减少。此时,传感器会发出信号,提示净水器进入补水模式。
补水过程中的控制也是通过光电液位传感器完成的。传感器被安装在水箱底部,当水位回升到设定的高位时,光电液位开关会接收到反射的光线并发出信号,指示水箱已满。这时,净水器会停止加水,避免溢出。
光电液位传感器具有体积小、功耗低和长期稳定性强的特点,其IP68防水等级确保了在各种环境条件下的可靠性。此外,传感器的设计支持个性化定制,可以适配不同类型的净水器和水箱。
通过光电液位传感器的精确检测,净水器能够在水位过低时自动启动补水功能,并在水位达到设定高度后停止加水。这种智能化的控制方式不仅保证了水质的持续供应,还大大提高了净水器的使用便捷性和维护效率。
