反铁磁体有望引领数据存储革命:存储速度和能源效率超出传统材料1000倍
发布时间:2024-9-11 22:16
现代数据处理技术正面临一大挑战:数据存储速度慢且耗能巨大。据预测,数据存储中心的能源消耗将很快接近全球能源总消耗的10%。这种增长部分由于当前使用的铁磁材料的固有局限性。因此,寻找速度更快、能耗更低的替代材料成为科学界关注的重点。 反铁磁体被认为是最具潜力的替代材料之一。它不仅更坚固,读写速度比传统铁磁性材料快1000倍,同时种类也更为丰富。科学家们在《自然通讯》(Nature Communications)杂志上报告称,一个国际研究小组在理解和控制这些量子材料方面取得了重要突破。 在自旋电子应用中,自旋与材料晶格之间的相互作用至关重要。它们通过自旋——即电子的磁矩——在磁比特中写入信息。在铁磁材料中,自旋之间的相互作用强烈,产生了一种被称为自旋波的涟漪效应,可以在材料中传播。自旋波有趣的地方在于,它能够不依赖电子流动传递信息,从而减少了热量的产生。就像光子是光的量子化粒子一样,自旋波有自己的准粒子,称为磁振子。而当物质晶格中的原子均匀振动时,这种运动被描述为声子的准粒子。 研究团队重点研究了反铁磁材料二氟化钴(CoF2),其中磁振子与声子共存。在这种材料中,邻近自旋呈反平行排列,使得自旋动力学比传统铁磁材料快1000倍,这意味着数据写入速度更快、能耗更低。 另外,所谓的费米共振(Fermi resonance)发生在原子和分子层次,由热能吸收引发的两种振动模式相互作用,其中一种频率是另一种的两倍。费米共振的概念最早于近一个世纪前在二氧化碳中被提出,后来被应用到磁振子或声子系统中。而在此次研究中,科学家首次实现了自旋和晶格之间的强耦合,开启了反铁磁有序材料子系统之间的能量传递通道。 研究人员在费米共振条件下揭示了一种新的能量传递机制,这一发现可能有助于未来通过控制反铁磁系统来实现更快、更高效的存储技术。 该研究为反铁磁体动力学的控制提供了一种创新思路,有望促成基于这种材料的新型数据存储技术。在后续研究中,研究小组的目标是探索费米共振条件是否可扩展到其他新型量子材料,从而推动材料科学和技术的进一步发展。 《赛特科技日报》网站(https://scitechdaily.com) |
