查看: 253|回复: 0
[供应] MaxiMet GMX500紧凑型气象站
发表于 2024-9-11 16:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: MaxiMet , GMX500
MaxiMet GMX500紧凑型气象站的设计易于安装、使用和维护。除了提供测量参数外,这些产品还派生了其他参数,作为单个字符串输出,可用于一系列通信协议。
MaxiMet 气象站受益于与 Gill 科学产品系列相同的技术,确保测量精度、低维护和连续的状态报告。
MaxiMet 系列包括一系列传感器配置,允许客户选择zui适合其需求的型号。
典型应用
- 控制系统,包括智能建筑、农业和工业
- 太阳能发电厂
- 公路和铁路
- 港口
- 运输和安全报告系统
- 低功耗/太阳能部署和 IoT 应用
主要特点
- 五个测量参数:风速和风向,温度,湿度,压力,可选加热,可选GPS功能
- 基于组合测量参数(如阵风、平均风速和露点)的多个附加派生参数
- 高质量、高精度、固态传感器
- 2 轴指南针
- 可选的集成 GPS 功能可用于提供位置、GPS 时间戳和平台移动时的真风计算
- 可选的低功率加热
优点
- 通过仔细的传感器选择和广泛的设计测试和验证获得高质量的测量
- 使用综合软件轻松设置和集成,以选择所需的报告和导出参数以及测量单位
- 由于紧凑、坚固的设计和低维护传感器的选择,易于安装且使用寿命长
- 适合在低功耗模式下与电池或太阳能系起使用
风速
范围:0-60m/s
准确性:
0-10 m/s:0.3 m/s RMSE
10-40 m/s:3% RMSE
40-60 m/s:5% RMSE
分辨率:0.01 m/s
起始阈值:0.01 m/s
测量单位:m/s、km/h、mph、kts、ft/min
风向
范围:0-306°
准确性:
0.5 m/s-40 m/s:±3°
40-60 m/s:±5°
分辨率:1°
测量单位:°
气温
范围:-40°C 至 +70°C,带加热
准确度:±0.3°C
分辨率:0.1°C
测量单位:°C, °F, K
相对湿度
范围:0-1,00% RH
准确度:在整个范围内通常为 ±2% RH
分辨率:0.1% RH
测量单位:% RH, g/m3
气压
范围:300-1250 hPa
准确度(900-1100 hPa, 25-40°C):
绝1对值(通常值):±0.4 hPa
相对值(通常值:±0.08 hPa
分辨率:0.1 hPa
测量单位:hPa, mbar, mmHg, inHg
