查看: 248|回复: 0
[供应] 以太网交换机:KSZ8775CLXCC,KSZ8765CLXCC,KSZ8842-16MVLI
发表于 2024-9-11 11:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: KSZ8775CLXCC , KSZ8765CLXCC , KSZ8842-16MVLI
明佳达,星际金华供求 以太网交换机:KSZ8775CLXCC,KSZ8765CLXCC,KSZ8842-16MVLI
集成电路芯片 KSZ8775CLXCC 集成 5 端口以太网交换机 IC 80-LQFP
产品描述
KSZ8775CLXCC 可用作网管型交换机,并利用绑扎引脚将器件配置为不同模式。通过使用外部上拉/下拉电阻器在引脚上创建高电平或低电平状态来配置带入选项引脚,在掉电复位或热复位期间对这些引脚进行采样。
功能
64KB 帧缓冲 RAM
IEEE 802.1q VLAN 支持多达 128 个活动 VLAN 组(全范围 4096 个 VLAN ID)
按端口插入或移除 IEEE 802.1p/q 标记(出口)
每个端口的 VLAN ID 标记/非标记选项
完全符合 IEEE 802.3/802.3u 标准
IEEE 802.3x 全双工,带强制模式选项和半双工背压碰撞流量控制
支持 IEEE 802.1w 快速生成树协议
IGMP v1/v2/v3 侦听,用于过滤组播数据包
I/O 引脚捆绑功能,可在复位期间设置 I/O 引脚的某些寄存器位
控制寄存器可即时配置
5 端口 KSZ8765CLXCC 以太网交换机芯片 80LQFP 集成电路芯片
产品描述
KSZ8765CLXCC 是一款高度集成、二层管理的五端口交换机,具有众多功能,旨在降低总体系统成本。
KSZ8765CLXCC 适用于需要四个 10/100Mbps 铜缆端口和一个 10/100/1000Mbps 千兆上行端口的成本敏感型应用。
KSZ8765CLXCC 采用小型封装外形,通过内部偏压和片上端接实现最低功耗。
特点
支持 2kb 巨型数据包
支持带 50MHz 基准时钟输出的精简媒体独立接口 (RMII)
64kb 帧缓冲 RAM
高速(4 线制,高达 50MHz)接口 (SPI),可访问所有内部寄存器
电压 使用外部 LDO 电源。
模拟 VDDAT 3.3V
VDDIO 支持 3.3V、2.5V 和 1.8V
模拟和数字核心电源采用 1.2V 低电压
商用温度范围 0°C 至 +70°C
工业温度范围:-40°C 至 +85°C
采用 80 引脚无铅(RoHS)LQFP 外形封装
支持 5kV 的 HBM ESD 额定值
0.065µm CMOS 技术,功耗更低
KSZ8842-16MVLI 双端口以太网交换机 LQFP128 以太网 IC
产品描述
KSZ8842-16MVLI 包含两个 10/100 物理层收发器 (PHY)、两个 MAC 单元和一个与二层交换机集成的 DMA 通道。
KSZ8842-16MVLI 包含一个总线接口单元 (BIU),可通过 8 位、16 位或 32 位主机接口控制 KSZ8842M。
功能特点
全双工 IEEE 802.3x 流量控制(暂停),带强制模式选项
半双工背压流量控制
单电源供电: 3.3V
商用温度范围:0°C 至 +70°C 0°C 至 +70°C
IEEE 802.1Q VLAN 支持多达 16 个组(全系列 VLAN ID)
基于每个端口的 VLAN ID 标记/解标记选项
带有灵活的 8 位、16 位或 32 位通用主机处理器接口的 2 端口交换机
