支持大型程序代码和拥有大型嵌入式SRAM的指纹芯片-P1032BF1
发布时间:2024-9-11 09:47    发布者:liao775a
关键词: 指纹芯片 , 指纹识别芯片 , 指纹锁
由工采电子代理的指纹芯片 - P1032BF1是一款基于ARM Cortex-M3单片机,专为Wi-Fi /蓝牙通信控制而设计;能够实现指纹的图像采集、特征提取、特征比对,可应用于智能锁;支持大型程序代码和拥有大型嵌入式SRAM,也可用于一般的MCU应用。
指纹芯片的优势在于其高度准确和安全性。指纹作为一种生物特征,每个人的指纹纹理都是独一无二的,几乎不会出现相同的情况,因此具有较高的辨识性。
P1032BF1为湿敏感元器件;湿气敏感等级为3级,支持3.3V5V电源;采用QFN32-5x5mm封装;嵌入式PORLVDWDG,32.768KHz振荡器用于系统锁相环和RTC,130MHz时钟输入系统锁相环,内部48MHz工厂裁剪RC
所有的gpio都可以用作外部中断引脚。对于每个模块,在任何给定的时间内都只能激活一个端口组。
对于以下模块,有两种场景:
场景1中,信号总线可以单独激活,如仅使用UART_TXUART_RX
场景2中,在任何给定的时间内,只能将一个端口分配给信号总线,例如,UART_RX可以分配给GPIO_B[6]GPIO_A[1]
该芯片支持通过USB1端口升级flash固件,这需要GPIO_B4作为升级的触发器IO
P1032BF1是一个CMOS设备。输入信号上的浮动电平导致设备运行不稳定,电流消耗异常。上拉或下拉电阻应适当用于输入或双向引脚。
指纹芯片 - P1032BF1特点:
核心:ARM Cortex-M3,较大频率为96MHz
嵌入式8M位闪存,用于程序代码和数据存储
128K字节存储器
嵌入式LDO,支持从3.3V5V的电源
嵌入式PORLVDWDG
32.768系统PLLRTC用的68 KHz振荡器
系统PLL130MHz时钟输入
130MHz时钟输入系统锁相环
内部48MHz工厂修整RC
低功耗:睡眠、深度睡眠模式、为RTC176Byte备份寄存器提供独立电源
带音量控制的音频DAC
5通道12SAR ADC
调试模式:Serial Wire Debug(SWD)
具备中断能力的22I/O端口
上海山景在指纹芯片领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多指纹芯片的技术应用资料,欢迎致电联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-871532-1-1.html     【打印本页】
