拥有独特算法和嵌入式引擎保证稳定性和可靠性的电容式触摸芯片-GT304L
发布时间:2024-9-10 10:05
发布者:liao775a
电容式触摸芯片 - GT304L是由工采网代理的韩国GreenChip(绿芯)greenttouch3tmTM系列电容式触摸传感器之一,专为智能门锁、智能电器及LED触摸等应用设计的高性能低成本的四通道电容式触摸感应集成电路,可替代机械式轻触按键,实现防水、密封隔离、坚固美观。
GT304L是一款4通道电容触摸芯片;具有低功耗、抗干扰能力强、灵敏度调节、自动校准、高可靠性等优点,独特算法和嵌入式引擎保证了稳定性和可靠性,同时提供了灵活的控制方式和LED调光功能,适用于多种应用领域。 可以支持四个触摸感应通道,支持两种接口模式(I2C接口模式、1:1直接输出模式),特殊的软件滤波处理和数字电容转换检测技术,让其具抗干扰强、防水性能好、可以适用各类电源供电。在不同的工作环境中能有效规避各类干扰源, 能有效抑制各种贴近面板,大功率对讲机贴近面板产生的射频干扰;优良的防水效果,对触摸面板溅水、漫水、积水时触摸按键均可正常操作;对于静电、电磁、电源、温度、湿度各种环境干扰都有非常强的抵御和适应能力,增强了产品的可靠性、稳定性、易用性。 该芯片工作电压范围:2.5V~5.0V;独有的嵌入式GreenTouch3TM引擎;提供两种封装形式:SOP14L、QFN16L,提供4个LED驱动器和32阶调光控制器;OUT[1:4]端口可用于PWM输出,用于LED调光控制,不需要额外的材料成本来控制LED。 触摸芯片 - GT304L的特性: ★两种封装:QFN16、LSOP14L ★超宽工作电压范围:2.5V ~ 5.0V极低的功耗;145 ua (@3.3V);160 ua (@5.0V) ★直接输出,无触摸为高电平输出,触摸为低电平输出。 ★电压突然跌落保护功能,工作过程中不会因为电源电压跌落而产生误动作。 ★触摸信号输出超时会强制关闭,按键连续输出 10S 就会自动做复位处理,防止触摸按键被锁死。 ★环境自适应功能,可以随温度/湿度变化自动调整参考值,芯片可以无限长时间连续工作不会出现灵敏度差异。 ★超强抗干扰能力,有测试项目都符合各行业标准。符合国家强电测试标注,能过高压测试,能过注入电流测试。 工采网作为国内工业品批发供应商平台,所有产品均来自于原始生产厂商直接供货,给用户提供高效的技术支持和原厂的质量保证及售后服务,价格优惠欢迎新老户客咨询热线获取更多更详细的电容式触摸芯片产品信息。 在智能门锁触摸领域,韩国GreenChip便是佼佼者之一。了解更多关于韩国GreenChip触摸芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
