24V 36V 48V 60V 72V 100V 120V 150V转3.3V 5V 12V MOS管如何选型 ?
发布时间:2024-9-9 11:07
发布者:HHZHOUQIN
MOS管在电路中的工作原理 MOS管在这些电路中通常用作开关元件,通过调整其栅极电压来控制导通和截止状态来实现恒压或恒流。其工作原理如下: 导通状态:当MOS管的栅极电压高于阈值时,它将导通,形成低电阻通路,使得输入电源的电能能够传输到输出负载上。 截止状态:当MOS管的栅极电压低于阈值时,它将截止,形成高电阻断路,阻止输入电源的电能传输到输出负载上。 通过控制MOS管的导通和截止状态,可以实现对输出电压或输出电流的调节。一般是通过控制MOS管的导通时间和截止时间来实现不同的占空比,从而改变输出电压的平均值或输出电流的平均值。 MOS管的应用领域 DCDC应用领域中,分为恒流和恒压两种模式。 恒压主要是:电子设备和消费类电子产品等模块供电,包括:BMS POE GPS仪器仪表 车充等等,它们有低功耗,大电流,大功率等特点,往往需要24V 36V 48V 60V 72V 100V 120V 150V转3.3V 5V 12V 等不同的输出。 恒流主要是:多种照明场景,包括:舞台灯 车灯 摄影灯 球泡灯 台灯 投影仪 磁吸灯 吸顶灯等等,它们有大功率,大电流,发热小,共阳等特性,往往需要12V 24V 36V 48V 60V 72V 80V转3V 9V 12V 24V 36V等不同的电压输出。
mos管选型建议 01 需要抗电流冲击的,普通逻辑开关或者工作频率很低比如50kHZ以内的,电流非常大的情况比如实际工作6A以上的话一般建议选择平面mos管。6A以内的应用,大电流沟槽型mos管即可。 02 需要高频开关,比如500kHZ以上的,则需要选择沟槽型或者SGT型的mos管,开关损耗占比非常小。 03 普通的PWM控制芯片搭配,应用于控制脉宽调制的,100-300KHZ芯片开关工作频率的话,可以选择沟槽型或者SGT型号,根据电流大小及开关频率决定。此应用领域相对来说SGT的产品性能会好很多,但是价格相对高些。mos管的损耗=导通内阻损耗+mos管开关损耗。 04 一些对空间体积要求非常好的应用,一般选择小体积薄封装DFN的mos管,特别是电流较大工作频率较高的时候。 05 我司的mos管产品不适合电动车控制器比如80V100A、150A、200A等需要抗大电流冲击的应用领域。适合用的领域就是芯片+mos管的驱动方式、5A以内的普通逻辑开关或者高频开关应用。 惠海MOS管在典型应用领域的推荐 如下是惠海3400 5N03 30N06 50N06 5N10 45N10的典型应用,搭配惠海的恒压芯片H6201L H6211S或恒流芯片H5119SL H6911 H5021B H5229 H5521L等,性能更稳定,可靠性更好。
惠海MOS型号齐全:有3400 5N10 10N10 17N10 25N10 30N10 40N10 17N06 20N06 30N06 50N06 70N06 20N03 30N03 50N03 70N03等等,封装多样,有SOT23,PDFN3*3,PDFN5*5,SOT89-3,SOP-8,TO-252等多种封装类型,有沟槽型和SGT型,适用于多种领域和多种需求。 |
