查看: 273|回复: 0
[供应] YOUNG 03002 型风哨风风速计
发表于 2024-9-6 16:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 风哨风风速计
YOUNG 03002 型风哨风风速计
YOUNG 03002 型风哨风风速计和叶片是专业品质的传感器,适用于各种风测量应用。这些经济实惠的传感器具有出色的灵敏度、耐腐蚀性和zui少的部件数量,易于维护。
YOUNG 03002 型 Wind Sentry 测量水平风速和风向。三个用于测量风速的轻质半球形杯子在旋转时产生交流正弦波信号。风向由连接到内部外壳内精密电位计的叶片确定。传感器的结构中使用了带有不锈钢和阳极氧化铝部件的紫外线稳定塑料。精密级不锈钢滚珠轴承用于风速计和叶片。传感器安装在标准的 1 英寸 IPS 管道上。端接通过小夹式连接器(不需要特殊连接器)在传感器底部的接线盒中进行。
Wind Sentry 还提供 0-1 VDC 输出,型号 03002V,或 4-20 mA 输出,型号 03002L(两种型号均缩放为 0-50 m/s 和 0-360°)。建议在高噪声区域使用,或用于具有长电缆的安装,通常为 300 米(1000 英尺)或更远,长可达数公里。
仅针对风速,YOUNG 型号 03102 风哨风速计、03102V 风哨风速计 (0-1 VDC = 0-50 m/s) 和 03102L 风哨风速计 (4-20 mA = 0-50 m/s) 可单独购买。
范围:
0-50 米/秒(112 英里/小时)
方位角:360° 机械,352° 电动(8° 开放)
准确性:
风速:±0.5 m/s (1.1 mph)
风向:±5°
门槛*:
风速计:1.1 米/秒(2.5 英里/小时)
叶片:10° 时为 1.3 米/秒(2.9 英里/小时)
动态响应*:
杯轮距离常数(63% 恢复率) 2.3 m (7.5 ft)
叶片延迟距离(50% 恢复率) 0.5 m (1.6 ft)
阻尼比:0.2
信号输出:
风速:磁感应交流电压,每转 1 个脉冲 1800 rpm (30 Hz) = 22.8 m/s (51.0 mph)
风向:来自导电塑料电位计的直流电压 - 电阻 10K Ω,线性度 1%,预期寿命:5000 万转。
电源要求:
电位计激励:zui大 15 VDC
工作温度:-50 至 50° C
尺寸:
总高度:32 厘米(12.6 英寸)
横臂长度:仪器中心
之间 28 厘米(11.0 英寸) 叶片长度:22 厘米(8.7 英寸)
杯轮直径:12 厘米(4.7 英寸)
横臂安装:直径 34 毫米(1.34 英寸)(标准 1 英寸管道)
重量 (03002):0.6 千克(1.3 磅)
发货重量 (03002):1.2 千克(2.6 磅)
型号 03002V:
信号输出:0-1.00 VDC 满量程
电源要求:8-24 VDC (5mA @ 12 VDC)
型号 03002L:
信号输出:4-20 mA 满量程
功率要求:8-30 VDC(zui大 40 mA)
* :标称值,根据 ASTM 标准程序确定。
