首款为资料中心最佳化的英特尔CPU问世
发布时间:2012-3-10 16:07    发布者:nansaudi
关键词: CPU
英特尔(Intel)宣布为未来的「绿色」资料中心开发出了首款处理器,并声称在与现有方案相同的能耗条件下,性能可提升达70%之多。新的E5-2600具有围绕着八颗核心的高速双向环形汇流排,用来连接20MB的快取记忆体,四通道DDR3记忆体控制器和40通道的PCI-Express3I/O。
  “E5是我们首款针对2015年高能效资料中心最佳化的CPU,”SandyBridge架构师JeffGilbert说。“它具有两个32位元组宽的超高速环形汇流排,以相反方向围绕着八颗SandyBridge核心,并将它们连接到快取记忆体。”
  E5系列也是英特尔首次整合I/O的伺服器处理器晶片,据称这可降低30%的延迟,而采用PCIe3也能将频宽增加一倍。E5系列也是该公司首款藉由整合10Gbps乙太网路区域网路(EthernetLAN)而支援主机板上LAN(LAN-on-motherboard,LOM)的伺服器产品。
  英特尔同时声称,E5是首款针对10%~20%超低闲置功耗利用率而最佳化的处理器。该晶片具备先进的电源管理代理功能,能针对整颗晶片中的个别部份限制功耗,包括核心、记忆体和I/O,并进行智慧管理以最佳化性能、能效和其他资料中心希望达到的节能目标。而取决于负载条件和加速需求,还可启用动态切换功能,E5会自动在「性能」和「低功耗」模式之间进行切换,此外,针对其他核心的电压/频率调整,该晶片也附加了新的「平衡」模式来补偿这些加速需求。
  举例来说,若资料中心管理者想要将整体耗维持在一定水准,那么平衡模式将会降低一些核心的电压和平率,以补偿处于加速模式下的核心负载。E5也搭载了更智慧的全新turbo2.0模式,提供更好热管理演算法。
  除了可调节每颗核心的电压和频率,新的电源管理代理功能也能藉由动态地减少I/O宽度来管理能源效率,以达到工作量和热管理等目标。核心功率能在50~95W之间进行调节,记忆体延迟在118~64ms之间。
  最后,E5的执行平均功耗限制架构(running-average-power-limitarchitecture)可调节23种不同参数。在经由英特尔的Node和Datacenter-Manager软体最佳化之后,英特尔预计,采用E5处理器,每个机架可放置的伺服器数量将可再增加40%。
  英特尔E5-2600处理器的八颗核心由高速双向环状汇流排与快取记忆体、其他记忆体和直接存取I/O连接。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-87054-1-1.html     【打印本页】
