查看: 276|回复: 0
[供应] 汽车FPGA芯片:XA6SLX75T-2FGG484I,XA6SLX75-3FGG484Q,XA6SLX75-2FGG484Q
发表于 2024-9-6 10:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 汽车FPGA芯片 , XA6SLX75T-2FGG484I , XA6SLX75-3FGG484Q , XA6SLX75-2FGG484Q
明佳达,星际金华 供应汽车FPGA芯片:XA6SLX75T-2FGG484I,XA6SLX75-3FGG484Q,XA6SLX75-2FGG484Q
XA6SLX75T-2FGG484I Spartan-6 LXT XA FPGA IC 484-BBGA 封装
产品描述
XA6SLX75T-2FGG484I 系列提供从 3,840 到 101,261 逻辑单元的更高密度以及更快、更全面的连接性。XA Spartan-6 系列采用成熟的 45 纳米低功耗铜工艺技术,在成本、功耗和性能之间实现了最佳平衡,提供了全新、更高效的双寄存器 6 输入查找表 (LUT) 逻辑和丰富的内置系统级模块。
特性
具有字节写入功能的快速块 RAM
18 Kb 块,可选择编程为两个独立的 9 Kb 块 RAM
时钟管理芯片 (CMT),可提高性能
低噪音、灵活的时钟
数字时钟管理器 (DCM) 可消除时钟偏移和占空比失真
用于低抖动时钟的锁相环 (PLL)
同时进行乘法、除法和移相的频率合成
16 个低偏斜全局时钟网络
简化配置,支持低成本标准
2 引脚自动检测配置
广泛支持第三方 SPI(最高 x4)和 NOR 闪存
利用看门狗保护,支持多比特流远程升级的 MultiBoot
增强的设计保护安全性
用于设计验证的唯一器件 DNA 标识符
XA6SLX75、XA6SLX75T 和 XA6SLX100 器件中的 AES 比特流加密功能
汽车集成电路芯片 XA6SLX75-3FGG484Q 现场可编程门阵列
产品描述
XA6SLX75-3FGG484Q 扩展了 3,840 至 101,261 逻辑单元的密度,并提供更快、更全面的连接。每个差分 I/O 的数据传输速率高达 1,080 Mb/s。
特点
集成内存控制器模块
支持 DDR、DDR2、DDR3 和 LPDDR
数据传输速率高达 800 Mb/s
XA6SLX75-2FGG484Q 1080 MHz 现场可编程门阵列 IC 484-BBGA
产品描述
XA6SLX75-2FGG484Q 具有多达六个 CMT,每个 CMT 由两个 DCM 和一个 PLL 组成,可单独或级联使用。
功能特点
可选移位寄存器或分布式 RAM 支持
高效的 6 输入 LUT 可提高性能并最大限度地降低功耗
LUT 具有双触发器,适用于以流水线为中心的应用
