查看: 246|回复: 0
[供应] 1kV 10kV绝缘穿刺接地线夹
发表于 2024-9-5 12:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 穿刺接地线夹
1725511750682.jpg 1kV 穿刺接地线夹选型表适用于1kV 架空绝缘导线接地保护及临时验电。
型号
等同型号
适用电压
(kV)
适用导线
(mm2)
主要尺寸(mm)
标称电流
(A)
螺栓数量
(枚)
穿刺深度
(mm)
A
H
WXF1-95/16
JJCD1-16-95
1
16-95
120
103
80
214
1
3-4
WXF1-120/35
JJCD1-35-120
1
35-120
120
103
80
316
2
3-4
WXF1-150/50
JJCD1-50-150
1
50-150
120
103
80
316
1
3-4
WXF1-185/95
JJCD1-95-185
1
95-185
125
103
110
276
1
3-4
WXF1-240/150
JJCD1-150-240
1
150-240
125
103
110
276
1
3-4
10kV 穿刺接地线夹选型表适用于10kV 架空绝缘导线接地保护及临时验电。
型号
等同型号
适用电压
(kV)
适用导线
(mm2)
主要尺寸(mm)
标称电流
(A)
螺栓数量
(枚)
穿刺深度
(mm)
A
H
WXF10-95/25
小型
10
25-95
154
120
110
276
1
3-4
WXF10-95/25
JJCD10-95-25
10
25-95
144.5
140
92.5
257
2
4-5
WXF10-120/35
JJCD10-120-35
10
35-120
148
120
86
316
2
4-5
WXF10-185/95
JJCD10-95-185
10
95-185
152
140
112.5
476
2
4-5
WXF10-240/150
JJCD10-150-240
10
150-240
160
140
1125
476
2
4-5
10kV 配变线路接地线夹适用于10kV 配变线路接地保护
型号
等同型号
适用电压
(kV)
适用导线
(mm2)
主要尺寸(mm)
标称电流
(A)
螺栓数量
(枚)
穿刺深度
(mm)
A
H
WXF10-95/25(配)
小型(配)
10
25-95
148
138
86
316
1
3-4
WXF10-95/25(配)
JJCD10-95-25(配)
10
25-95
148.5
140
98
257
2
4-5
WXF10-120/35(配)
JJCD10-120-35(配)
10
35-120
154
138
110
276
2
3-4
WXF10-185/95(配)
JJCD10-95-185(配)
10
95-185
152
140
113
476
2
4-5
WXF10-240/150(配)
JJCD10-150-240(配)
10
150-240
160
140
113
476
2
4-5
