查看: 295|回复: 0
[供应] 接地电阻在线监测系统精准捕捉电阻变化
发表于 2024-9-5 10:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品别名:接地电阻在线监测装置、智能接地电阻在线监管系统
产品型号:TLKS-PLGS
接地电阻在线监测系统
一、产品描述:
传统的接地电阻检测方式通常需要人工携带专业设备到现场进行检测,不仅费时费力,而且难以做到实时监测。此外,传统检测方式还可能受到环境、天气等因素的影响,导致测量结果不准确或无法及时获取。这些局限性使得传统检测方式难以满足对设备安全性的高要求。接地电阻作为衡量接地系统性能的重要指标,其值的大小直接影响到设备在雷电、故障电流等情况下的保护效果。因此,确保接地电阻值在合理范围内,对于防止设备损坏、保障人员安全具有重要意义,我司特此研发生产了接地电阻在线监测系统
二、工作原理:
接地电阻在线监测系统创新性地采用了太阳能与锂电池相结合的混合供电模式,确保了长期稳定且环保的能源供应。该装置内置高灵敏度的监测传感器,配合先进的数据处理技术,实现了对接地电阻的实时、不间断监测,确保了数据的准确性和可靠性。其强大的远程数据传输功能,让运维人员能够跨越地理限制,通过后台管理系统轻松接入,实时查看并分析监测数据,从而对接地电阻的变化情况了如指掌。这一远程监控的能力极大地提升了工作效率,使得运维团队能够迅速响应接地系统中的任何细微变化。当监测到电阻增大、连接不良等潜在隐患时,装置会立即启动预警机制,通过短信、邮件等多种高效通讯手段,第一时间向相关人员发出警报,确保问题能够被及时发现并处理。这种即时的反馈机制,为运维人员赢得了宝贵的处理时间,使他们能够迅速采取维护措施,修复潜在问题,有效预防因接地不良可能引发的雷击事故,从而坚实地保障了电网的安全稳定运行。
三、产品功能:
◆测量原理:接地电阻:额定电流变极法,测量电流
11mAMax128Hz;对地电:平均值整流
◆装置尺寸:高宽厚:355mmx355mmx420mm
◆太阳能板:单晶硅18V20W
◆电池:磷酸铁锂12V6Ah
◆显示模式:网站平台显示、手机APP显示
◆测量指示:测量数据显示、曲线指示
◆数据模式:平均值
◆测量间隔:接地电阻:默认24小时/(1~24小时可调)
◆数据存储:300
◆数据查阅:历史数据查阅功能
◆测量次数:10000次以上
◆报警提示/显示:短信邮箱
◆功耗:待机:10mA Max;测量:70mA Max
四、技术参数:
◆测量方法:三极法
◆质量:9.6Kg
◆通讯方式:4G远程
◆定位方式:GPS定位
◆防护等级:IP67
◆工作温湿度:-10~40;95%rh以下
◆存放温湿度:-20~60;95%rh以下
五、总结:
综上所述,接地电阻在线监测系统在现代社会中具有广泛的应用前景和重要的安全意义。它能够实时监测接地电阻值的变化情况,及时发现并处理潜在的安全隐患,为输电线路的设备安全、稳定运行提供有力保障。
关于设备详情信息,来电联系深圳特力康科技有限公司李女士:
①③⑥⑧②③⑤①⑥③⑤;
扣叩:①⑨②0⑥⑦①⑨②⑦
定制产品,报价为市场当前发布时参考区间价,实际价电议。
六、注意事项:
1. 在定制化过程中注意保护双方的知识产权,避免侵权风险。
2. 对用户的定制化需求进行技术可行性评估,确保能够实现并满足要求。
3. 定期对设备进行外观检查、性能测试和清洁保养,及时发现并解决问题。
4. 在安装前,务必仔细阅读产品安装手册,了解安装步骤、所需工具及安全要求。
5. 安装完成后,进行系统的调试与测试,确保所有功能正常,数据准确传输。
