东芝率先推出内置硬件逻辑的CXPI响应器接口IC,缩短汽车电子系统开发时间
发布时间:2024-9-3 19:50
-已可提供汽车CXPI响应器接口IC样品- 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,率先在业内推出符合汽车通信协议的CXPI标准的汽车时钟扩展外设接口[1](CXPI)响应器接口IC“TB9033FTG”。
TB9033FTG是业界首款[2]内置硬件逻辑[3]的IC,该逻辑通过CXPI协议以及通用输入/输出(GPIO)控制收发。这不仅无需开发专用软件,而且还有助于缩短产品开发时间。 新IC有16个GPIO引脚,六个可切换至AD转换器输入,四个可切换至脉宽调制(PWM)输出。此外,它还集成大量可在广泛汽车应用中使用的功能:包括休眠模式下的输入监控、开关矩阵(最多4×4)输入以及通信中断时的输出。 该IC内建针对过热、过压及欠压的故障检测电路。它还能检测到发生异常之前的情况,并将数据发送至指挥节点,从而可提升汽车应用中的故障检测性能。 工作温度范围为–40至125 °C,适合汽车应用,该IC将符合汽车电子产品的AEC-Q100认证标准。 TB9033FTG可支持实现汽车通信的多路复用,并可减少车身控制系统中使用的线束,有助于减轻车辆重量。 此外,东芝还在开发一款汽车CXPI通信驱动接收器IC“TB9032FNG”,其可通过外部引脚在指挥节点和响应节点之间切换。
CXPI网络配置参考 应用: 汽车 - 车身控制系统应用(方向盘开关、仪表盘开关、灯光开关、车门锁以及车门后视镜等) 特性: - 响应器接口IC符合汽车通信协议的CXPI标准 - 高速响应适合汽车车身系统应用(与LIN相比) - 16个GPIO引脚(四个可切换至PWM输出,另有六个可切换至AD转换器输入) - 开关矩阵(最多4×4)输入功能 - 故障检测功能(本品可检测到异常前兆并自动将数据发送至指挥节点):过热、过压和欠压 - 低电流消耗(待机电流):IVBAT_SLP=10 μA(典型值) - 低EMI和高EMS可简化噪声设计 - 其具有高ESD阻抗性,因此具有高静电阻抗性 - 将通过AEC-Q100认证 主要规格: (除非另有说明,Ta=–40至125 °C)
注: [1] CXPI(时钟扩展外设接口):一种在日本制定的通信标准,面向源于LIN[4]的汽车子网 [2] 作为响应节点的CXPI接口IC。截止2024年9月3日的东芝调查。 [3] 使用无微控制器的硬件配置的逻辑电路。 [4] LIN(本地互联网):一种通信标准,适用于比CAN[5]提供的车载子网络成本及速度都更低的车载子网络。 [5] CAN(控制器局域网):一种串行通信标准,主要用于汽车通信网络。 如需了解新产品的更多信息,请访问以下网址: TB9033FTG https://toshiba-semicon-storage. ... tail.TB9033FTG.html 如需了解东芝车载网络通信产品的更多信息,请访问以下网址: 车载网络通信 https://toshiba-semicon-storage. ... -communication.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
