查看: 283|回复: 0
[供应] 现场可编程门阵列:XC7A75T-1FGG484C,XC7A75T-1FGG676C,XC7A75T-2FGG676C
发表于 2024-9-3 10:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: XC7A75T-1FGG484C , XC7A75T-1FGG676C , XC7A75T-2FGG676C
明佳达,星际金华供求现场可编程门阵列:XC7A75T-1FGG484C,XC7A75T-1FGG676C,XC7A75T-2FGG676C
Chip FPGA XC7A75T-1FGG484C Artix-7 现场可编程门阵列 484-FBGA IC 芯片
产品描述
XC7A75T-1FGG484C -1LI 和 -2L 器件经过筛选,最大静态功耗较低,可在较低的内核电压下工作,动态功耗分别低于 -1 和 -2 器件。
特性
RIN 差分输入电阻(典型值): 100Ω
存储温度(环境):-65°C 至 150°C -65°C 至 150°C
VCCAUX 电源电流(eFUSE 编程)- 最大:115mA
DRP 时钟频率(最高): 250MHz 250MHz
最高结温(最高) 125°C
XC7A75T-1FGG676C Artix-7 现场可编程门阵列 FBGA676 集成电路芯片
产品描述
XC7A75T-1FGG676C Artix®-7 FPGA 的速度等级为 -3、-2、-1、-1LI 和 -2L,其中 -3 的性能最高。Artix-7 FPGA 主要工作在 1.0V 内核电压下。
特性
I/O 输入电压(最小值): -0.4V
FGTPTX 串行数据速率范围(最小值): 0.5Gb/s 0.5Gb/s
外部提供的基准电压(典型值): 1.25V 1.25V
关键存储器备用电池供电: -0.5V 至 2V
内部电源电压:-0.5V 至 1.1V
8MHz 集成电路芯片 XC7A75T-2FGG676C 现场可编程门阵列 676-FBGA
产品描述
XC7A75T-2FGG676C 是 Artix-7 现场可编程门阵列,-1LI 器件仅在 VCCINT = VCCBRAM = 0.95V 下工作,速度规格与-1 速度级相同。
特性
HR I/O 组的输出驱动器电源电压:-0.5V 至 3.6V
CLK 周期数(最大值): 21 个周期
电池电压:1V 至 1.89V
CEXT 所需外部交流耦合电容器(典型值): 100nF
外部提供的基准电压: 1.2V ~ 1.3V
